首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 东莞电线电缆厂教你认识电源线与安全知识。
P:2012-07-20 15:01:09
     电源线与安全知识
     电力不能超负荷的电源线,如负载超过了便利的容量增加应适用于电力部门,甄选的基础上,电气设备的保险丝和负载能力不能兼容任何大胆或用铜,铁,铝丝代替保险丝,安装和更换保险丝时,应风力电源,然后安装,以满足融合要求;如保险丝经常打击,应确定一个电工的原因,排除故障。应无腐蚀性气体,无危险货物所在地安装“漏电保护器“爆炸,并定期测试的完整性和敏感性,以确保触电,漏电时能迅速的行程切断电源自动保护人身安全。
     电源线,配电线路,开始时,插头,插座,灯具配件及其他设施应保持良好状态对老化,有裂缝和破损的部件应更换设施;电源线可能不会在地面上,以防止下降损坏的绝缘层。铺设室内布线,火线,零线应明确标志,并与电线相一致,不得接错。不是配线连接器,具有扎实的,应该用绝缘胶带,或用陶瓷绝缘接线盒包装,替换取缔医用胶带缠绕绝缘胶带接头连接器的接触最好;配线不得直接敷设在可燃材料如布线必须在木板或瓷夹瓷珠,瓷套用于使用一刀切。
thermosetting material - 热固性材料,热固塑料 (0) 投诉
P:2012-08-02 09:14:27
能否在 详细点 像 写文章一样 参考
artificial balancing line - 仿真平衡线路 (0) 投诉
