[问题求助] 关于挤压式生产调节偏心的一个问题
P:2012-07-20 13:01:52
请问大家在用“挤压式”挤出生产的过程中,是把线穿过机头后调偏心度呢,还是调好偏心度后再穿线?有什么不同。谢谢!
rubber mixer - 混橡机 (0) 投诉
P:2012-07-20 13:06:22
静候专业人士
optical fiber temperature sensor - 光纤温度传感器 (0) 投诉
P:2012-07-20 13:29:46
调好在穿  ,  放多少快  就开多少快调
executive department - 执行部门 (0) 投诉
P:2012-07-20 13:58:18
先预调在穿线开线精调
contractor - 承包人;压力机 (0) 投诉
P:2012-07-20 13:58:35
挤压式通常用在绝缘上,使用的是免对模具,所以相对好做,而护套用挤压方式,的确是头疼的事,通常需要先穿线后排料,要不会倒料。这一点,还需要挤出高手指点一下。
interior irregularity - 内部不均匀性 (2) 投诉
P:2012-07-20 14:28:53
既然说了是挤压,并且是可调机头.
1.模具一定要装紧,到位.
2.预调,通过手电观察模具的距离,以及外模与内模与否对正,并调整.
3.穿线,拉直,看线芯是否在中央.
4.启动主机,缓慢挤出塑料,用一只手配合拉线芯到合适OD,另一手做记号,停下检验偏芯度,如此反复,直到OK.
当然,有很多方法,这个方法并不一定合适所有材料.
一般来说1.5~3.0的小线可以在20米之内搞定,大点的线一般10米内.视厚度,半成品的圆整度,直径,材料等有不同.
electric network - 电力网;网络 (4) 投诉
P:2012-07-20 16:54:26
fluorescent tube cable - 日光灯用线 (0) 投诉
P:2012-07-21 09:27:27
如果照6楼的说法岂不是挺费电线的,并且我认为你是不是在正常开机约100米左右还要割破绝缘皮再检查一下偏心度呢
Lecher wire - 莱赫线,勒谢尔线<用来测试射频频率的一种传输线> (0) 投诉
P:2012-07-21 12:03:10
6楼的水平已经算是很高的了。大线能在20米内搞定。 想一米不浪费,估计没有谁可以
horizontal enamelling oven - 卧式漆包炉 (0) 投诉
P:2012-07-21 13:57:44
咱家也不吹牛哈,一米都不浪费来做挤压式,这个要求有点高.
至于以续在何时需要检验,要看公司的检验要求了.
我是这样规定的:
开机过来必须检验中心才可打卷收线,以后每个小时/每轴(基于芯线)最少一次自检.
至于调整的准确度或者开过来偏与否,这个就是押出技术员的技术所在.并不是每个人一样
constant - 常数;恒定,恒定值 (0) 投诉
P:2012-07-22 12:45:41
多谢各位的发言,我从中也是受益匪浅
Collapsed Backbone - 紧缩主干网 (0) 投诉
P:2012-07-23 08:55:55
挤压式的肯定要先穿线放出线后剥皮看偏心,又不是挤管式,反正我们公司都是这么调的,不管是绝缘还是护套
post - 柱,接线柱 (0) 投诉
P:2012-07-23 16:12:58
我们都是和6楼类似的做法,只有开开,看看,别无他法。
DVI-CE - HDMI在正式推出前也叫DVI-CE(Digital Visual Interface-Consumer Electornics) (0) 投诉
P:2012-07-23 17:46:47
挤压的关键是要调整好对模距离,要控制好挤出的空管的厚度那样空调就会很好调的,不需要再穿线调了。
batch - 批,试验批,试样批 (0) 投诉
P:2012-07-24 00:31:39
首先要确认模芯和模套的安装位置是否合适然后排料(排料的速度不要太快)。根据料的弯曲方向来调整偏心,如果空管方向向上则说明上面的皮偏薄,其它方向以此类推!不需要穿线调偏心(减少浪费!!!)。当然这和经验有关!
PE plasticizer - 聚乙烯增塑剂 (0) 投诉
24
