[问题求助] 请高手指教关于通讯线缆导体的国家标准
P:2012-07-20 08:27:00
各位大哥大姐:
   最近质量监督局有在我司抽样检查,抽的是一款CAT6  UTP线材,导体采用的是0.56BC。在YD/T 1019里面CAT6的导体标称值只有0.5mm和0.6mm两种,现在质监局的人说要按照0.60mm的标准进行测试,这样导体的直流电阻肯定是过不了的。
   想请教一下各位,有谁知道这个0.6mm的标称值所包括的范围是多少?质监局的人说是0.55-0.65mm,那位有没有这方面的标准?知道的指点一下,谢谢
cushion - 垫层 (0) 投诉
P:2012-07-20 08:55:59
个人认为,YD/T 1019-2001中,只要你成品的导体电阻小于等于6.58欧/100M,传输特性测试OK,就可标称为0.6mm.
至于GB/T 3593-2009中规定0.6MM导体的公差是正负1%导体直径,但这个是铜线工厂出货或是线缆厂收货检验用的,一般不用于电线成品检验标准使用.
fleece - 似羊毛物; 羊毛标签 (0) 投诉
P:2012-07-20 14:01:59
是的,GB/T 3953-2009里面规定的直径超过0.401的导体标称直径的公差是正负1%导体直径,这样也只是公差在正负千分之6,可是质监局的人说0.6mm的标称直径范围是在0.55-0.65mm,这个不知道是从哪里出来的
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2012-07-20 14:11:48
那些人是来拿红包的,并不是来检验的,还要装腔作势,其实他们懂的也就那么多,看现在国内的质量监管情况就知道了.
fabricator - 制造厂;制作者;装配工 (0) 投诉
P:2012-07-20 16:22:14
赶快去送钱
SILTEM - 西尔提姆(美国通用电气公司研制的一种有机硅-聚酰亚胺共聚物商品名,是一种无卤的高弹性嵌段共聚物材料,适用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
