首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 阻水电缆的工艺
P:2007-06-12 09:58:18
紧急求助,我公司在生产阻水电缆的过程中,该阻水膏的黏度很稠,生产过程中需要加热,但在加热和搅拌的过程中有很多气泡产生,也不知道是分解产能的气泡还是空气的气泡,是否有办法处理掉这些气泡?
Thermoplastic Polyurethane - 热可塑性聚氨酯 TPU (0) 投诉
P:2007-06-12 11:30:58
可能和温度有关吧,加减温度试一下看看.
interlocked armored cable - 联锁铠装电缆(铠装结构与蛇皮管相似) (0) 投诉
P:2007-06-12 16:22:08
你做的是什么电缆啊,  不一定非要用阻水膏吧, 我们阻水膏没用过,但其它方式应该也可以的
还要看是什么电缆了
birefringence - 双折射,双折射率 (0) 投诉
P:2008-03-13 14:03:35
用阻水绳和阻水带,这样既可以达到阻水的效果,而且生产工艺也不是很复杂
bright-drawirbright drawing plant - 光亮拉制设备 (0) 投诉
P:2008-03-14 21:02:08
j接头不好处理啊
assembler - 装配器,装配工 (0) 投诉
P:2009-01-20 16:18:03
1.阻水膏和阻水带通用於一般光纜,阻水绳和阻水带通用於防火光纜
2.若考量成本因素,生产阻水电缆,阻水膏和阻水带合併使用阻水性更好
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2009-02-01 21:59:56
是否可以用阻水带。我单位的电缆有一部分使用阻水带
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2009-02-04 15:00:05
使用普通电缆油膏加阻水绳可以满足要求的,油膏有气泡也正常,不过看具体气泡情况,如果是冒烟气加气泡,你的油膏有问题
descaler - 去鳞器, 去鳞机,除垢器; 除清机 (0) 投诉
P:2009-04-07 14:59:00
加减温度试一下看看.
wideband digital cross-connect system - 宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2009-04-13 15:43:22
你在搅拌的时候就有大量的空气进入,你可以搅拌一些高黏度的液体看看,就会产生大量的小气泡,也可以用环氧树脂搅拌来看看小气泡
aluminium lead - 铝(引)线,铝丝 (0) 投诉
P:2011-11-22 15:07:52
学习
mirror image circuit - 镜象回路 (0) 投诉
P:2012-04-15 16:17:43
VCL - vacuum closed loop真空闭环 (0) 投诉
