[问题求助] 问求:非移性试验(耐迁移性)标准
P:2006-08-23 12:01:26
请问大虾们:谁知道非移性试验(耐迁移性)标准的来历出处?
最近客户要求提供参考标准,在下找不到啊!
polarization-maintaining fiber - 偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2006-08-23 13:38:09
好象各家客戶要求不同啊﹐重量﹑溫度﹑時間都會有差。
IDC - International Documentation Center国际文献中心<设在瑞典 (0) 投诉
P:2006-08-23 15:52:59
耐迁移性是没有标准的,有两种方法可以解决,一种是要求客户提供他们的标准,如他们能提供,就按他们的做;另外一种是客户提供不了具体的测试要求,那你就可以按自己工厂内部的标准来做,制定一个容易过的标准给他,且ABS,PS板的品质对迁移也有很大的影响;另,一般我所见到的耐迁移条件是,500g,50度,24hr,无压痕.
local exchange carriage - 局域交换载波 (0) 投诉
P:2006-08-24 14:07:24
哦!我现在基本是按楼上所说操作,可否告知此要求的来历或者文件?
combined drawing and extrusion machine - 拉线挤塑机组 (0) 投诉
P:2006-08-24 15:37:56
因为之前我们遇到很多客户要求耐迁移测试的,但都没有具体要求,后来看到很多的规格书,象联颖的,LTK的,就参照制定的我们公司的标准,如果客户无具体要求,我们就给以上的耐迁移条件.
high-speed aramid strander - 高速芳纶纤维绞合机 (0) 投诉
P:2006-09-04 17:10:03
hust在哪家公司?
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2006-09-06 08:09:49
呵呵,小公司!
CA - Corrosion Abstracts腐蚀文摘 (0) 投诉
P:2006-09-08 21:22:36
可以从hitachi的技术文件中找到出处
cross-modulation ratio - 交扰调制比 (0) 投诉
P:2006-09-09 15:58:28
没有标准的,都是按照客户的标准。参数差异很大。
triple ring coiler - 三环成圈机 (0) 投诉
P:2006-11-06 16:44:08
耐迁移性可以通过下面实验来评估。w
w 产品中可溶性游离组分引起
w 通过接触,颜料从一个载体转移到另一载体上
w 测试方法:将被测物体夹在二片无色软质PVC中在70oC 下静置24小时
w 使用灰卡对结果进行评估
我公司是专业生产电线电缆色母产品的。有这方面的经验。你可以发邮件和我沟通。apollo.zhang@topcolorchina.com
multi-wire pay-off - 多根放线(装置) (1) 投诉
P:2006-11-08 08:18:17
期待中,我也一直在找这个标准文件.
looping mill - 环杆轧机(轧制时线杆形成环状) (0) 投诉
P:2006-11-16 19:41:47
HUST 还是公司?
真搞笑,不就是华中科技大学的简称吗!
或者可以是哈尔滨理工大学的简称呵呵
rare earth element - 稀土元素 (0) 投诉
P:2006-12-25 08:57:59
delta:
能提供一下相关的资料吗?!
lead wire - 铅丝;引出线,引接线,引线, (0) 投诉
P:2006-12-29 11:01:48
谢谢!
extra-fine wire - 超细线 (0) 投诉
P:2007-01-03 10:39:28
是用ABS片裌住,試驗
lappering of a joint - 接头绕包 (0) 投诉
21
