[问题求助] 六类线芯线要如何提高导体与绝缘体之间的黏结度,也就是要紧?
P:2012-07-19 15:01:13
请高手指教:
         要如何提高导体与绝缘体之间的黏结度,也就是要紧?使绝缘体剥离导体有明显的“啪”声音出现。
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2012-07-19 21:35:50
梅子:
请高手指教:
第一,可以在前段水槽加热水,至少要80----100度
第二,增加导体的预热,如果是预热器不好的话,我可以向你推介一款新出的产品
第三,适当的增加押出温度,使用小一点的三段加压模具
如还有其它的疑问请电:13715123158 乐意为您服务
cold-resistant plastics covered cable - 耐寒塑料电缆 (0) 投诉
P:2012-07-25 11:34:49
可以在导体上加一层薄薄的内皮层,大约0.0005mm例如LE8706,或者HE1006,这两种材料的黏结度极高。
operation of rolling - 轧制过程 (0) 投诉
P:2012-08-24 17:47:10
这个跟在生产过程中的温度有关系吧?
wire-weaving machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2012-10-16 22:03:44
导体预热。
楼主 :你是 挤管式还是 挤压式?
subscriber drop wire - 用户引入线 (0) 投诉
