[模具螺杆] 关于挤制电缆外护套模具的选择配比问题??
P:2007-06-12 08:01:57
        不知道大家在挤制电缆外护层的时候对模具是怎么先择配比的??有没有什么规范标准数据什么的??
       比如成缆直径是10MM的电缆外护套的标准厚度是1.5MM.应该选用多大直径的内模芯?和多大的外模套?
                             还望知道的老大教教小弟啊!! 小弟这里先谢了!!
HPC - higher order path connnection高阶路连接 (0) 投诉
P:2007-06-12 08:43:17
论坛里有过相关资料,可以自己去下载
reverse lay - 反向绞,反向扭绞,反捻,反向节距 (0) 投诉
P:2007-06-12 09:16:05
要分挤压式的,半挤压式的,挤管式的和半挤管式的,看你要哪一种哟
extrusion tool - 挤出模具 (0) 投诉
P:2007-06-12 12:59:08
是吗? 那我去下载下!谢喽!
挤压式关挤压式挤管式和半挤管式我都想看看 多学点东西以后用的着嘛
lightwave camera cable - 摄像机光缆 (0) 投诉
P:2007-06-12 13:08:44
二楼的老兄你说的资料我怎么找不到啊?在哪儿呢 可否告知一下?
rural distribution wire - 农用配电线;农村电话线 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:05:13
小弟也需要这方面的资料怎么没有找到呀,请大家可否在传上来一份共享一下。
谢谢
echo - 回波,反射 (0) 投诉
P:2009-07-16 16:04:27
护套模具就两种    1.半挤压或叫半挤管。 2.挤管式。
半挤压模具内模=成缆外径+ 0.3~0.5毫米,外模=标称成品直径+0.1毫米。
挤管模具内模=成缆外径+ 0.5~1毫米,外模=内模外径+2~3个护套厚度。
take-up drum stand - 盘式收线架,收线盘架 (2) 投诉
P:2009-07-19 09:11:55
电线电缆工艺学教材挤朔工艺学中有公式
permanent installation - 固定敷设 (0) 投诉
P:2009-07-24 11:38:24
就7楼说的就 差不多了
参考的情况下  在 适当调整就  OK
太复杂了 人都搞晕了!
cracking resistance - 耐龟裂,耐龟裂性 (0) 投诉
P:2010-01-29 08:27:23
经验公式对新手来说比较难以把握!
traversing takeup unit - 收-排线装置 (0) 投诉
P:2010-03-15 21:19:28
学习~~~
non-loss - 无损耗 (0) 投诉
P:2010-03-16 10:28:20
学习
TEC - thermal expansion coefficient热膨胀系数 (0) 投诉
P:2011-06-10 15:35:07
学习了!!!!
schematic layout - 示意图,原理图 (0) 投诉
P:2011-06-23 09:54:43
新手报到 上来学习!!
paying out machine - 放线机(架线时用) (0) 投诉
P:2011-06-29 06:57:42
問得太廣了
acrylate-vinylacetate copolymer - 丙烯酸-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
18
