[供应信息] 激光测径仪(外径测量控制仪器),专业在线测量控制电线电缆外径。
P:2012-07-18 11:13:18
激光测径仪(外径测量控制仪器)最大的优点:能准确的测量出各种电线电缆、输液管、PVC管、橡胶管、玻璃管、精加工件等的外径测量,并且在生产当中自动控制主机的速度快慢,使被测物一直保证在标准值上,从而提高了产品质量,节省了原材料。
郑州市明锐电子科技有限公司是国内最早生产激光测径仪的厂家,依靠几十余年的努力及高水平的开发能力,激光测径仪已广泛用于电线电缆,医疗器械、核材料、机械制造等行业,可为您提供不透明、半透明、透明线材及管材的测控,并有多种规格性能稳定可靠,是提高产品质量的理想选择。
下面介绍几种规格的激光测径仪,欢迎大家浏览,有感兴趣的,欢迎随时联系我。谢谢。电话:13598033248 联系人:马树青 QQ: 596423159
激光测径仪 单向测径仪 在线测径仪 线缆测径仪 电缆测径仪 一 激光测径仪(外径测量控制仪器 )是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,对外径进行测量并调节挤出机螺杆速度或牵引机速度,达到控制外径的目的。也可应用于加工工件的外径和尺寸测量。
型号:LDM25 LDM50 品牌:明锐二 产品型号及性能指标: 产品名称 型号 测量范围 分辨率 激光测径仪 LDM25 0.1-25mm 0.001 激光测径仪 LDM50 0.2-50mm 0.001备注:单向测量,稳定可靠;用于胶辊、胶管、玻璃管、轴、电缆检测等。LDM25准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.001mmLDM50准确度: ±0.02%×读数(Reading)±0.002mm 备注:如需测量透明体可采用我公司LDM25T、LDM50T的激光透明管测径仪. 测量方式:激光扫描法激光器:红色可视半导体激光器激光器输出功率:〈2mW工作电压:~220V±15% 50--60Hz工作温度:-10~40℃环境湿度:<85%RH工作方式:连续 耗 电:<30W 外形尺寸:测量头(不含支架):461mm(长)X80mm(宽)X200mm(高)支架:350X200X(700-1000)mm测量位置中心高:900-1200mm可调特点:适用于金属线材、玻璃管、胶管、电线电缆等可连接PLC、工控机、专用控制器、可连接大屏幕显示器可配PROFIBUS-DP和MODBUS转换器与PLC、工控机连接可配远程控制器DDC-2、DDC-3、DDC-5,对挤出机和牵引机进行自动反馈控制,使外径控制在公差范围内,提高产品质量,降低消耗。
大直径激光测径仪 单向测径仪 镭射测径仪 棒材胶辊轴类外径测量控制仪
一 概述
LDM100/LDM150外径测控装置是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,对外径进行测量并调节挤出机螺杆速度或牵引机速度,达到控制外径的目的。也可应用于加工工件的外径和尺寸测量。配以辅助装置可用于各种回转体的锥度、圆度、轴向跳动等的测量。
二 产品型号及性能指标: 产品名称 型号 测量范围 精度 分辨率 大直径激光测径仪 LDM-100 0.2-120mm 0.01 0.001 大直径激光测径仪 LDM-150 0.2-150mm 0.01 0.001
大直径激光测径仪 LDM-210 0.2-210mm 0.01 0.001 备注:定点标定后24小时内精度为:0.005单向测量,稳定可靠;用于胶辊、胶管、玻璃管、轴、电缆检测等。
LDM100测量头(不含支架) 500mm(长)X60mm(宽)X240mm(高)
LDM150测量头(不含支架) 910mm(长)X80mm(宽)X292mm(高)
激光双向测径仪 不圆度测量仪 外径不圆度检测仪
激光双向测径仪,是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测量装置,它在两个方向(即X轴和Y轴)同时测量外径,适用于金属线材料、玻璃管、胶管、电线电缆等外径的测量和控制,双向同时测量,平均值显示,克服了单向测径仪无法测量不圆体的缺点,可同时显示线材、管材的外径和不圆度。品牌:明锐 型号:LDM25XY LDM50XY LDM60XY产品用途:测量线缆线材的外径、不圆度和跳动。
二、性能指标: 产品名称 型号 测量范围 测量精度 分辨率 激光双向测径仪 LDM25XY 0.1-25mm 0.001 0.001 激光双向测径仪 LDM50XY 0.2-50mm 0.002 0.001 激光双向测径仪 LDM60XY 0.2-60mm 0.002 0.001 备注:双向同时测量,平均值显示,克服了单向测径仪无法测量不圆体的缺点;可同时显示外径和不圆度; 测量方式:激光扫描法 激光器:红色可视半导体激光器激光输出:功率:<2mW工作电压:~220V±10% 50—60Hz工作温度:-10~40℃环境湿度:<95%RH无凝露工作方式:连续耗电:<30W外形尺寸:LDM25XY/LDM50XY测量头:400x400x80mm(不含支架) LDM60XY测量头:372x360x60mm(不含支架)支架:350x200x(700-1000)mm测量位置中心高:900—1200mm可调
三、特点:可连接PLC、工控机、专用控制器、可连接大屏幕显示器可配PROFIBUS-DP和MODBUS转换器与PLC、工控机连接可配远程控制器DDC-2、DDC-3、DDC-5,对挤出机和牵引机进行自动反馈控制,使外径控制在公差范围内,提高产品质量,降低消耗。
一 概述
superstructure - 超结构;上部结构 (0) 投诉
