[问题求助] YJY电缆后面的型号Y,代表的是聚乙烯还是聚烯烃啊??
P:2012-07-17 09:02:45
有谁知道YJY电缆后面的型号Y,代表的是聚乙烯还是聚烯烃啊??
RTS - remote test system遥测系统 (0) 投诉
P:2012-07-17 09:19:32
Y代表的是聚乙烯E代表是聚烯烃.
eccentricity measuring unit - 偏心率测量装置 (0) 投诉
P:2012-07-17 10:00:00
常规做法就是YJY护套就用聚乙烯护套料,WDZ-YJY之类的的就用低烟无卤聚烯烃料。一般来说WDZ-YJE护套也是用低烟无卤聚烯烃。但是严格来说标准上面聚烯烃护套不是用E来表示的。
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2012-07-17 11:03:40
如果是ZR-YJY呢
bond dissociation energy - 键离解能 (0) 投诉
P:2012-07-17 12:36:37
这种型号确实不是很多,我们一般会和对方沟通,确认后再生产。但是也有阻燃的PE,价格可能比较贵。
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2012-07-17 17:19:38
聚乙烯
strip-centered microminiature coaxial cable - 带状内导体微同轴电缆 (0) 投诉
P:2012-07-17 17:25:23
GB/T 12706-2008    Y为聚乙烯或聚烯烃护套。
connector wire - 连接线 (0) 投诉
P:2012-07-17 17:48:22
同意楼上的,有的单位用E代表聚烯烃
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
P:2012-07-17 21:22:11
阻燃就是聚烯烃,不阻燃就是聚乙烯
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2012-07-18 09:10:57
GB/T 12706-2008    Y为聚乙烯或聚烯烃护套,
如是ZR-YJY,用阻燃聚乙烯
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2012-09-11 12:40:37
Y是聚乙烯护套啊
primary heat bonding roller - 一次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2012-09-11 20:38:39
7楼说得对,应根据客户需求是聚乙烯还是聚烯烃,如果客户没有要求,工厂可以选择其两种材料中的任意一种材料
super pure silica glass - 超纯石英玻璃 (0) 投诉
P:2012-09-13 10:18:18
Y代表的是聚乙烯、E代表是聚烯烃;ZR-YJY代笔阻燃聚乙烯WD、WL等代表无卤类材料。
ethylene propylene copolymer - 乙烯丙烯共聚物,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2012-09-13 10:42:19
Y聚乙烯E聚烯烃
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2012-09-15 15:22:53
oil feed tank - 供油箱,压力箱 (0) 投诉
18
