[问题求助] 关于退扭
P:2007-06-11 23:31:01
在坛内经常看到各位高手谈到线材集合时要求对绞返燃(退扭)这是什么理论,USB.DVI.HDMI也要返燃,本人只知道6类线在总绞时退扭
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2007-06-12 07:36:19
退扭的目的就是消除绞合时对线材的扭转,从而减少破坏结构均匀性的因素。一般来说对特性阻抗和串音有要求的为了改善性能都会采用退扭的。
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
P:2007-06-12 08:29:37
也可以在对绞时先预反向增扭后对绞,这就是通常说的对绞退纽
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2007-06-12 08:31:47
采用退扭技术可消除绝缘单线偏心对特性阻抗的影响,同时可降低绝缘单线同心度的要求
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-6-12 13:01:53
instructional television - 教学电视 (0) 投诉
P:2007-06-12 13:03:05
楼上的是否可以解释的更清楚一些,除了对阻抗影响外,对衰减有多大的影响
SFF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2007-06-12 21:22:17
大家能不能具体点
T.R.E. - Telecommunication Research Establishment电信研究所(英) (0) 投诉
P:2007-06-16 11:35:26
对于5楼名誉会长提出来的问题
个人认为:
可以改善attenuation
当使用用退扭时,可以提高impedance每个点的均衡度,如果匹配的话,其return loss势必增小,从而改善其attenuation
但如果要说具体有多大的影响,无法能够量化,只是一个相对的概念
以上还望大家批评指正,及各抒已见
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-18 18:59:20
I.S.W.G. - Imperial Standard Wire Gauge英国标准线规 (0) 投诉
P:2007-06-16 17:02:50
退扭就是提前预扭的意思,退扭机的旋转方向与绞线机旋转方向相同
polymerization reaction - 聚合反应 (0) 投诉
P:2007-06-17 00:43:18
退扭最大的优势就是改善串音,消除应力,减少对绞线的间隙
compensating dancer - 补偿调节轮 (0) 投诉
P:2007-06-17 10:37:32
延迟----对内延迟应当也有吧。
退扭为的就是结构稳定。
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
P:2007-06-18 19:02:32
请问:退扭的概念  跟   先预扭再反扭  相同吗?
如使用退扭成缆机  跟  使用退扭放线架的单绞机 绞出的线材性能一样吗?
还有退扭比例是一个什么概念?
submarine cable repeater - 海底电缆增音机,海缆中继器 (0) 投诉
P:2007-10-27 16:28:08
扭比例是一个什么概念?
structure size - 结构尺寸 (1) 投诉
P:2007-11-01 16:50:15
退扭比例就是退扭率,一般网线用28%
VLF cable test set - 甚低频电缆试验设备 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:03:10
mlship:
此话怎解,可否细言。同心度低阻抗将变化不均,退扭为什么能降低影响?请大侠指教。
micrometer - 测微计,千分尺;微米(10的-6次方m) (0) 投诉
P:2007-11-01 21:05:44
cuijiude:
会长此言差矣,对阻抗有影响,及对衰减有影响。衰减不过往往都因制程造成的阻抗突变造成。
wire gauge table - 线规表 (0) 投诉
18
