[射频电缆] 大尺寸物理发泡都遇到了什么问题?
P:2012-07-16 22:47:14
抛砖引玉:大家在生产大尺寸物理发泡电缆时都遇到过什么问题?比如:表面起泡,内导体一侧有空洞,截面上串孔;还有就是铜包铝是导体时如何才有剥离率.看看大家在解决这些问题方面都有什么心得和体会,共同提高!
FL - full load满载 (0) 投诉
P:2012-07-17 07:11:27
就是生产50-42时在内导体一侧容易有空洞 真难解决
Christmass-tree cord - 圣诞树用线 (0) 投诉
P:2012-07-17 11:45:44
表面起泡:调整一下模具尺寸
SWR - steel wire rope钢丝绳 (0) 投诉
P:2012-07-17 12:31:21
调整模具,增加挤出压力。
增加冷水模,对开1-5/8“规格会好很多。
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2012-07-17 17:22:58
支持4楼的意见
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2012-07-18 11:00:10
如何将发泡度做到80%?我们生产7/8是只能做到74% 再增加注气量就容易产生绝缘空洞 是否要选个稍小些的模套 我们现在用的是12.0的
die blank - 模坯 (0) 投诉
P:2012-07-19 08:51:23
如果是氮气发泡,80%只是一个理论值,基本上达不到的。做到76~77%已经接近极限了。
二氧化碳发泡是可以达到80%的。
注意内导体的预热温度不能太高;同时调整发泡料的适当增加低密度料的比例,这样在气泡张大的过程中不容易破裂。
I.F. - intermediate frequency中频 (0) 投诉
P:2012-07-19 12:15:27
謝謝樓上分享經驗 我們用的是CO2 才剛起步沒多久
air line wire - 架空导线,架空线路导线 (0) 投诉
P:2012-09-06 12:01:05
北欧化工有大线径同轴电缆的专用物理发泡料,另外也有专门为极细同轴电缆开发的发泡料,有意者,可来电咨询,139 1473 8848  李先生,谢谢!!
spinner block - 旋转鼓轮,旋转拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2012-09-15 20:12:32
表面起泡,就是鱼鳞状,一定要控制芯线竹节,内皮模芯有否刮伤,水冷一定要好。
50-42出现泡孔,主要是芯线冷却不匀,收缩力不等造成。
现在我司用双注气提高发泡度,50-42电容可以做到73pf/M
screen bedding compound - 屏蔽垫层混合物 (1) 投诉
P:2012-09-16 12:55:40
电容做到73 泡层均匀吗? 双注气是个什么情况 两个注气针吗?
theory - 理论,原理,学说 (0) 投诉
P:2012-09-27 22:50:41
大家开50-42都是什么设备和模具形式啊?我们是罗森泰的,冷却水套模式(挤管式模具)
roll-forming mill - 辊轧成型机 (0) 投诉
P:2012-12-10 20:09:50
50-42出现泡孔,是冷却出问题,热涨冷缩造成,强行压芯线入冷却水。
multiplex section layer - 复用段层 (0) 投诉
P:2012-12-12 16:47:58
冷却是个大问题,很多时候不注意都发现不了
worm-and-tape insulation - 绳-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2012-12-13 21:18:35
我们生产50-32时线很扁 热态测经仪显示的x:35.1    y:35.9    减小了模间距  和降低了发泡度都没有很明显的效果
surface wiring cable - 明敷布线电缆 (0) 投诉
18
