[问题求助] 关于射频同轴电缆1/2超柔的求助
P:2012-07-16 10:20:03
本公司最近制作的1/2超柔,在用网络分析仪测试驻波比的时候,在400MHZ-500MZH之间,存在固定峰值,并且测试时,每次取检测头,测试结果都不一样,重新修接头,检测结果会在1.10-1.30范围内变化,请大家帮忙分析原因,主要帮忙解决为什么每次重新做接头时,检测数据会有如此大的出入。反复换铜带,换设备,换轧纹头,没有改善,谢谢大家,帮忙解决,谢谢
zero-emission solvent degreasing unit - 无发射溶剂脱脂装置 (0) 投诉
P:2012-07-16 11:24:11
这种事确定很少碰到,一般要嘛是最低频里差,要嘛是最高频里差,中间差我确定没碰到过,也基本不可能。
你再测试一次看,确保接头接好。低频和高频都好的情况下,你说的频率段是不可能会差的。
如果要改进,当然只有改所用的材料的材质,还有就是改节构尺寸
你如果还不懂的话把你们做的线尺寸发给我看一下。还有用的所有材料也发出来
direct extruding - 直接挤出 (0) 投诉
P:2012-07-16 13:52:16
低频的峰值大多和铜带有关。你试过不同供应商的铜带吗?
峰值的形状是一簇,还是单根的峰值呢?
另外,你提到做接头会影响到峰值的高低,接触有无不良的地方?你的测试连接线有没有受伤?
另外,你有没有观察过发泡工序时的FFT?下次生产时非别监控内皮/发泡热电容/冷电容等的FFT,看峰值是否由发泡工序而来。
SCS - single-crystal synthetic单晶合成钻石<拉线模用材料> (0) 投诉
P:2012-07-17 19:54:10
谢谢大家,我说的峰值变化,是检测的时候,在400MZH-500MHZ之间的驻波比变化,不是频段变化,我们做的超柔结构尺寸如下,波峰12.05左右,波谷9.0左右,节距2.9-3.0之间,试过不同供应商的铜带,检测时候,每次重新做接头,测试驻波比都会在1.10-1.3之间变化,一会大一会小,没有保障,所以是否合格不也敢确定,因为当时测试如果合格,下次复测如果重新修个检测头,也许就会不合格,请各位帮忙分析,发泡芯线用的外径为9.1左右,发泡度66%
Cut-Down - 下切,下冲 (0) 投诉
