[问题求助] 小平方10kV电缆局放放电大问题。求高人指路
P:2012-07-15 15:19:28
最近生产一批 10kV 50平方电缆包完铜带后做局放,放电量超标,定位在两头,截去一段在做还是一样,大平方的就正常,排除设备问题。想知道问题出现在哪里。请高人指教。
FT - field test现场试验 (0) 投诉
P:2012-07-15 17:12:33
你能确定放电点就在你所截去的那一段中吗
multiple pair cable - 多对电缆 (0) 投诉
P:2012-07-16 09:37:22
可以试下油杯
spool changer - 换盘装置 (0) 投诉
P:2012-07-16 10:54:21
不能,只是将头截去部分在做,结果还是一样。后来截一根20米左右的单做就比较正常。但是在做剩下的也是这样显示,定位不到具体部分。
Bell communication standard - 贝尔通信标准 (0) 投诉
P:2012-07-16 11:29:36
这个和电缆截面大小没什么关系
cable-tuning unit - 电缆调谐装置(雷达) (0) 投诉
P:2012-07-16 12:09:21
能确定是绝缘的问题吗?
infrared light - 红外线 (0) 投诉
P:2012-07-17 09:55:48
可能是外屏蔽层绝缘电阻过大所致。
duplex wire - 双导体电线,双芯导线 (0) 投诉
P:2012-11-11 20:22:51
可能是外屏蔽层绝缘电阻过大所致。
anode - 阳极 (0) 投诉
P:2012-11-11 21:40:46
局部放电真深奥
rural cable - 农用电缆 (0) 投诉
P:2012-11-15 15:45:57
两头?到底那一头,内端还是外端?你不会把方向改错吧?
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2012-11-24 22:59:31
内端还是外端?你要区分出是那一端。<div>
</div>
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection带有冲突检测的载波侦听多路访问 (0) 投诉
