首页 > 技术资料共享
[资料求助] 求35KU三元乙丙绝缘的配方
P:2012-07-15 15:01:00
求35KU三元乙丙绝缘的配方
cable cleaning solvent - 电缆清洗剂 (0) 投诉
P:2012-07-16 09:03:13
配方是随便给的吗?再说给你配方也不一定能做好。
unattended repeater - 无人站增音机 (0) 投诉
P:2012-07-16 10:13:23
得靠自己摸索配方和试验,别人给你的不一定管用。
ship board hermetic cable - 船用密封电缆 (0) 投诉
P:2012-07-16 10:56:55
好多配方是用钱买的,怎么可能免费给别人呢,免费的都是一些基础配方之类的。
laser diffraction - 激光衍射 (0) 投诉
P:2012-07-16 16:04:09
橡胶配方是根据环境,温度,湿度等会变化的,即使给你配方,在不同的地方不一定有用的
MDPE - Medium-density polyethylene 中密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-08-09 16:27:19
这个真给不了
Sec/F.S. - second/full scale秒/满刻度[满帧,满标] (0) 投诉
P:2013-01-18 13:45:09
有110kV的配方,但这个真不能给
cable kinking - 电缆打结 (0) 投诉
P:2013-03-12 13:56:28
呵呵
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2013-03-24 16:26:18
商业机密,有保密条例的
minimum acceptable value - 最小允许值 (0) 投诉
P:2013-04-21 19:22:07
瞧瞧。。。。
Vertial Wire Flame Test - 垂直燃烧测试 (0) 投诉
P:2013-04-21 19:27:14
CPE/CM橡胶硫化剂-------AL366
生产厂商:Adheisonl Chemicals(中国)
产品描述:AL366是一种改性的胺盐硫化剂,专用于含卤橡胶(CM、CPE、CR、ECO、CO、CSM、FKM、PVC)的硫化交联,多用于线缆、胶管、输送带、传动带、防尘罩等橡胶制品
产品外观:
形 状
粉 末
颜 色
白色略显微黄
产品性质:
性 能
数 值
单 位
熔点
183
加热减量≤
0.5
贮存稳定性:在正常存贮条件下至少1年。应贮存在阴凉干燥的地方,避免阳光直射;小心不要叠放;
产品特征:
1、 AL366是一种环保型硫化剂,无臭无味,水溶性,单组份体系,用量少,交联效率高;与噻二唑配合醛胺促进剂的复合硫化剂相比,AL366活性更高,交联密度更高;与Na-22/ZNO和过氧化物硫化体系相比,无毒性,老化后的物性保持率较好;
2、 AL366可适用于CPE/CM 各种形式的硫化工艺,像模压、挤出、微波及硫化罐等;硫化温度为130~190℃,硫化制品抗撕裂性能优异,耐磨性佳,耐油和耐高低温性能好,耐臭氧性优,压缩变形小;也可用PVC电缆的辐射交联中,改善PVC辐射交联中的PVC降解和色变严重问题,对PVC制品的韧性、耐候、耐温和耐紫外线性能都有提升;也适用于橡塑共混材料NBR/PVC,可使橡塑共硫化;
3、 AL366用于CR制品中,可以等量替代促进剂NA-22,同时不再使用硫化剂ZNO,老化后的物性高;
4、 AL366用于氟橡胶制品中,可以替代双酚AF,搭配促进剂BPP,成本更低;
5、 AL366不喷霜,不具有颜色污染,彩色制品颜色艳丽,硫化速度快,正硫化时间短,生产效率高;加工安全性好,焦烧时间长;
6、 AL366硫化体系中可以使用廉价的增塑体系(像芳烃油),替代价格昂贵的DOP等增塑剂;同时可以使用氢氧化镁替代氧化镁作为活性剂,降低成本;
7、 一般建议用量:1.0~3.0份;用于CPE钢丝液压胶管外层胶中,用量为1.5~2.0份;用于CPE电线电缆和挤出制品(输送带、密封条)中,用量为4.0~5.0份;用于CR及传动带制品中,抗动态疲劳性好,耐磨性好,用量为0.5~1.0份;用于ECO/CO和CSM制品中,可作为无铅环保硫化体系,无需二段硫化,用量为1.5~2.5份;用于氟橡胶制品中,用量为1.35~2.0份,搭配促进剂BPP;用于PVC和NBR/PVC制品中,用量为1.5~2.0份
产品包装:标准包装为25公斤,内附PE淋膜防水纸袋包装.
varnished cambric - 浸漆黄蜡布 (0) 投诉
