[供应信息] 专业出售塑料冲击脆化温度测定仪
P:2012-07-13 15:45:56
专业出售塑料冲击脆化温度测定仪
1.产品简述:
测定材料在规定条件下试样受冲击出现破坏时的最高温度,即为脆性温度,可以对塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。也可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。
2.产品用途:
科学研究材料、工厂生产过程的质量控制以及质检单位质量检验。
3.低温脆化试验机满足的相关标准:
本低温脆化试验机仪器是根据GB1682国家标准设计的,各项技术指标符合HG 2-162-1965塑料低温冲击压缩试验方法和GB5470-2008 塑料冲击脆化温度试验方法等国家标准的要求。
4.技术参数:
4.1、试验温度及时间:-70℃~常温(压缩机制冷)
4.2、试验机冷却时间:1个小时
4.3、冲锤冲击速度:2m/s±0.2m/s
4.4、温度稳定性:恒温后,试验3min时间内温度波动<±0.5℃
4.5、冲击器中心到夹持器下端距离:11±0.5mm
4.6、冲击器端部到试样的距离:25±1mm
4.7、冲击力:108~118N
4.8、冷井容积:700ml
4.9、整机功率:1100W
BMJ - block molded joint部件模塑型接头 (0) 投诉
