[中高压力缆] 超高压电缆外屏蔽划伤对电缆有什么影响?
P:2012-07-13 10:34:58
在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层。所以你划伤了外屏露出了绝缘也就意味着增加了局部放电击穿的可能性了。在正常情况下,电场是呈径向同心分布的,这个划伤点的存在也就意味着电场在此要发生畸变紊乱,比其他正常的地方更加容易发生尖端放电,也就更加容易击穿绝缘,对于电缆的寿命会有很大的影响。原则上高压超高压电缆是不允许外屏存在划伤的。
meridian plane - 子午面(包括光轴的任一平面) (0) 投诉
