首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 聚氯乙烯电线、电缆料要求较高
P:2012-07-12 13:54:23
      聚氯乙烯电线、电缆料要求较高,对机械性能、电性能、耐高低温性能、耐老化性能都应有较高的性能才行。因此常选用Ⅱ型树脂〔严格要求的可用Ⅰ型树脂),树脂中杂质应少,鱼眼数也应少。
     稳定剂采用铅盐类,并用较好,常用量6份左右。增塑剂总用量一般在60份以下,普通级电缆料用邻苯二甲酸酯类即可,对于要求电绝缘性高的,耐高温的电缆料,可选用高分子量的增塑剂,如磷酸酯类。
         润滑剂用量为1份左右,硬脂酸盐类,即有稳定作用,又有润滑作用,常以硬脂酸、石蜡并用。有些填料如缎烧陶土可提高电绝缘性能及耐热性能,可以添加5份左右,普通填料一般不用。对于特殊要求的护套料,如耐寒、耐热(80℃、105℃、110℃等)、柔软,则要分别加一些功能性助剂来处理。另外,粉状助剂尽量与增塑剂研磨成浆状后,再加人到PVC树脂中。
test specimen - 试样 (0) 投诉
