首页 > 特种电缆
[问题求助] ETFE& PFA 绝缘镀锡线﹐浸不上锡
P:2012-07-12 10:27:55
 我有個問題想請教各位大蝦;
我們生產的ETFE& PFA 絕緣鍍錫線﹐放置一段時間(2個月)﹐就會出現浸不上锡﹐請問是什么原因﹐怎么解決﹖最好能說明原理
seizure - 轧线(拉线过程中的阻塞现象) (0) 投诉
P:2012-07-13 15:11:30
是热度的绞线做的吗?
high-speed bandmarking - 高速带式标志 (0) 投诉
P:2012-07-16 08:02:08
我个人感觉是ETFE和FEP的有一定的自洁性!还有就是耐腐蚀性和化学性能!且关键的是耐高温性能!为什么沾不上一是由于他的耐高温性能.短期内对你的高温锡有抵抗作用.且具有很高的耐腐蚀性和耐化学性.还有自洁性能.所以瞬间的焊锡操作可能没有效果,可以尝试焊锡的时间延长一些.如果实在不行的话或者有负面的影响,建议去200化烘一个四五个小时再焊锡!我的电话13913355773!有事可以交流交流!电缆论坛上的都是朋友!
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2012-07-16 09:53:08
謝謝樓上的兩位朋友﹐ 我再把問題詳細的描述一下:
導體﹕ 热鍍錫的绞线
絕緣﹕ ETFE& PFA
制程﹕ 絕緣押出后﹐剝皮﹐浸錫。。。
問題﹕絕緣押出完未放置﹐剝皮﹐浸錫OK,放置一段時間(2個月)﹐就會出現浸不上锡﹐請問是什么原因﹐怎么解決﹖最好能說明原理
stranding machine - 绞线机 (1) 投诉
P:2012-07-18 10:38:48
自己頂了
Digital Signal - 数字信号 (0) 投诉
P:2012-07-21 17:30:27
换个助焊剂试试
twin drum take-up stand - 双盘收线架 (0) 投诉
P:2012-07-25 16:39:24
有推荐的助焊剂嗎﹖
extra-lexible stranded conductor - 特软绞线 (0) 投诉
P:2013-02-27 11:35:31
看导体是否氧化了?助焊剂市场上卖得好像都还能用,
India rubber wire - 树胶绝缘线 (0) 投诉
P:2023-08-13 15:00:29
找对应铜线厂家的助焊剂上锡看看
temperature cycling test - 温度循环试验 (0) 投诉
