[问题求助] 关于螺杆的一些问题
P:2012-07-12 10:22:57
pvc绝缘和pe绝缘的挤出机用的螺杆一样吗?如果不一样有什么不同?先谢谢各位了
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2012-07-12 10:58:33
不一样,PVC是双螺纹,PE是单螺纹
LAN - local area network局内(通信)网络,局域网 (0) 投诉
P:2012-07-12 11:08:12
一样可以用
wiping of wire - 擦线 (0) 投诉
P:2012-07-12 11:13:24
不一样的,但是可以通用
high-speed coloring line - 高速着色生产线 (0) 投诉
P:2012-07-12 11:15:48
我只知道我们公司用的开PVC的是双螺纹的,长径比25,开PE的是单螺纹的,长径比33,压缩比还不知道,俺也是菜鸟,呵呵
return feeder - 回路馈线,回流馈线,负馈线 (0) 投诉
P:2012-07-12 16:33:06
从专业的角度来讲,最好是配专用螺杆。如果有一种材料不常用,偶尔通用一下也没关系……
MCD - monocrystalline diamond单晶金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2012-07-13 09:25:25
技术难度比较大
ETP-copper - 电解韧铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2012-07-13 10:45:46
PE材料軟、粘,一般選用低壓縮比螺桿
ABC - automatic bandwidth control自动带宽控制 (0) 投诉
P:2012-07-13 11:07:46
多谢各位的意见
zero conductor - 零线,中线,中性线 (0) 投诉
P:2012-07-14 08:07:08
我们是分开的,单独一台专门开PE
EBA - ethoxybenzoic acid乙氧基苯(甲)酸 (0) 投诉
P:2012-07-14 12:15:35
PE和PVC螺杆是不一样的,PVC螺杆一般是单螺纹的,也有采用双螺纹的,但螺棱的高度有差异。一般螺杆是按25的长径比来设计的,但目前有按长径比30来设计的,两种长径比的螺杆,生产速度是不一样的。
quartz - 石英,水晶 (0) 投诉
