[问题求助] 绞距与延迟时间的关联性
P:2012-07-11 15:52:56
假設有兩條1米長的屏蔽雙絞線,大部份結構參數相同,僅絞距不同
因此總長度分別為L1與L2,Delay Time分別為T1與T2
按我理解,波速僅與屏蔽雙絞線橫截面上的等效電容.電感有關,與絞距無關
故 L1/T1 應該等於L2/T2 (長度與時間成線性關係)
苦無實測結果可佐證
請問這樣推論是正確的嗎?  是否還有其他變因須考慮呢?
disconnector - 隔离开关 (0) 投诉
P:2012-07-11 17:12:43
延迟时间和长度是有线性关系,而绞距影响到实际长度,所以有以下:
绞距越大的延迟时间会减少,反之绞距越小,延迟时间会增加.
有测试过网络线,实际上也是呈线性关系.所以您的推论是正确的,当然,由于测试设备的精度和材料不可能是绝对一致性,会有少许的出入.
以下是测试数据,供参考.
颜色延迟时间NS实际长度设置绞距mm
橙色43690.213.76
绿色43189.216.59
蓝色43088.920
棕色44892.711.1
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2012-07-12 08:51:42
绞距越小,单芯线的物理长度越长,延迟时间越长。
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2012-07-12 09:26:19
谢谢bsdtdw提供测试数据
稍稍整理如下
颜色绞距(mm)实际长度延迟时间(NS)波速
棕色11.192.74482.0692E+08
橙色13.7690.24362.0688E+08
绿色16.5989.24312.0696E+08
蓝色2088.94302.0674E+08
假设实际长度单位是m,表格中波速的差异最大才2.2mm/s,几乎可以忽略
证实绞距不影响波速,实际长度与延迟时间仍维持线性关系
感谢各位前辈帮助理解
T-joint - T形接头 (0) 投诉
P:2012-07-12 11:18:17
不错。
finished wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2012-07-12 16:33:45
波速僅與屏蔽雙絞線橫截面上的等效電容.電感有關,所以绞距不影响波速。但绞距会影响等效電容、電感,所以说会有间接联系。
magneto-strictive rotating nickel stack - 磁致伸缩的旋转镍管(拉线模重磨装置的) (0) 投诉
P:2012-07-13 08:01:56
支持!期待高手!
leading-out cable - 引出电缆,(电气设备)引出线 (0) 投诉
P:2012-08-03 09:13:39
bucuo
humidity resistance - 耐湿度,耐湿性 (0) 投诉
P:2012-08-16 18:57:12
学习
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
P:2012-09-06 22:44:50
学习
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2012-09-07 09:19:58
顶6楼
PPP - paper-polypropylene-paper纸-聚-丙烯纸 (0) 投诉
P:2012-09-07 10:44:08
学习了,谢谢
fiber collection - 光纤收绕 (0) 投诉
P:2013-04-24 11:24:17
首先樓主要搞清延遲的定義是什麽再做結論!
network access line - 网络接入线 (0) 投诉
P:2013-04-24 14:38:14
专业,学习!
aggressive - 好斗的, 敢作敢为的, 有闯劲的, 侵略性的 (0) 投诉
P:2013-04-27 08:46:00
了解,收到資訊,感謝
tihable rotary furnace - 倾动式回转炉,可倾斜转炉,可倾斜旋转炉 (0) 投诉
