[问题求助] 架空绝缘电缆熏蒸交联——试样厚度与交联的关系????
P:2012-07-11 07:42:21
标准要求是试样厚度不小于0.8mm,不大于2mm,允许最小厚度是0.6mm。
1.如果试样厚度大于2mm,请问所做试验结果准确吗???
2.大于标准要求厚度之后对所得数据有多大影响??
3.标准要求试样在室温放置三个小时之后再做实验,如果不放置三个小时之后呢???会有什么影响???
请同行交流学习心得!谢谢
cockle breakage - 皱纹开裂,皱裂,皱裂金属带 (0) 投诉
P:2012-07-11 10:35:03
蒸汽房间温度是95°,10kv蒸5小时,停气保温4小时。
single-plane curve roller-type straightener - 单平面曲线辊式矫直器 (0) 投诉
P:2012-07-12 11:23:21
学习了!
switch-in - 接通,接入,合闸 (0) 投诉
P:2012-07-12 11:25:49
有蒸汽熏蒸的没有??这个网站这么多注册人员,为什么没有人发表意见呢??
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2012-07-13 10:18:27
有总结蒸汽工艺的吗???
multi-tasking process control system - 多任务过程控制系统 (0) 投诉
P:2012-07-19 19:20:02
我们单位10KV的温水16小时呢
system - 系统,体系;方式;装置 (0) 投诉
