[问题求助] 护套粒子放置10天左右,再烘干使用,表面极其粗糙
P:2012-07-10 17:09:35
150挤塑机使用PVC  70度护套料,在护套料刚生产的时候,使用时正常;粒子放置10天左右,再烘干使用,表面极其粗糙,调试温度由145-176   拜求各位大侠分析原因
elliptical wire - 椭圆形线 (0) 投诉
P:2012-07-10 19:24:51
粒子经过烘干,机器也温度差不多,要么是粒子质量不行····杂质多?
place - 位置;安装,放置,配置;接入 (0) 投诉
P:2012-07-11 07:55:08
不晓得你机器清理干净没有哦
lead extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2012-07-11 08:11:20
PVC胶料只要你存放环境干燥,不用再烘干……
s.a. - sectional area截面积 (0) 投诉
P:2012-07-11 11:34:02
发图看看!
plasma welding - 等离子焊接 (0) 投诉
P:2012-07-11 13:24:09
烘料温度60~70,时间3小时试试看。
hydrodynamically active annular duct - 液压环形管 (0) 投诉
P:2012-07-11 22:04:02
应该不会出现这种情况的呀。
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2012-07-13 08:23:17
可以上图嘛,表面毛糙,端面有没有气孔呢?
compuvision - 计算机电视 (0) 投诉
P:2012-07-15 13:51:34
表面起花纹,中间有气孔。机头实际温度约150-160度。
烘料时间超过3小时了,麻烦大家分析一下,料可能存在哪些问题,比如说配方方面的
automatic leakage detection - 自动查漏 (0) 投诉
P:2012-07-15 15:06:15
换厂家,没商量,厂家的原材料没选好
preform rod - 预制棒,坯棒(光纤拉丝用) (0) 投诉
P:2012-07-15 15:30:50
我们的料也是这样,新生产的还好,放一段时间再护套就容易起皮,宽松,表面不光滑皱皱的
return loss - 反射波损耗,回波损耗,失配衰减 (0) 投诉
P:2012-07-16 09:41:52
呵呵<div>按照道理来说是不会这样的</div><div>
</div>
digital tuning system - 数字调谐系统 (0) 投诉
P:2012-07-16 12:01:44
主要为胶料受潮,烘烤是没有用的,试试将押出机台温度降低。
Kraton - 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(Shell Chemical公司生产) (0) 投诉
P:2012-07-16 16:30:55
可能跟用的碳酸钙有关吧
MPS - multi-project scheduling多项目计划表制定 (0) 投诉
P:2012-07-18 14:15:41
这个以前在线缆原材料区讨论过的,主要是环境及粒子本身存在水分和低挥物造成。
[花之晚 在 2012-7-18 14:31:44 编辑过]
flexible channel aligner - 灵活的信道定位,灵活的通路定位 (0) 投诉
