[同轴电缆] 介绍几种射频同轴电缆
P:2012-07-10 14:00:31
(1)SYWV-50Ω系列物理发泡射频同轴电缆
该产品适用于地面移动通讯或其他高频领域中作信号传输线。
(2)MSLYF(Y)VZ-50-9 、MSLYF(Y)VZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆
MSLYF(Y)VZ-50-9物理发泡PE绝缘编织外导体漏泄同轴电缆兼有信号传输线和天线的双重功能,并采用阻燃聚氯乙烯作外导体而生产的双层护套电缆,从而增强了电缆的机械强度及防潮防火性能。
本产品适用于煤矿用漏泄同轴电缆。该系列电缆可用作在30MHz-150MHz频段里的信号传输连接馈线,该电缆在煤矿里必须单独敷设使用。
安装敷设最低气温-15℃;最小弯曲半径150mm;敷设电缆应悬挂在离壁面或地面15cm以上的空间。
电缆连接器的安装:电缆两端安装连接器时,连接要牢固,不得虚设,或接触不良,电缆切口处要清洁,不得有油污或金属屑沫吸附在切口截面上,影响绝缘性能;内导体和外导体间要严格分开,不得碰接。
MSLYF(Y)VZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆,该产品适用于煤矿坑道,隧道,地下室内的75Ω,60-150MHZ频段里的信号传输的连接馈线。
(3)SFF聚四氟乙烯绝缘射频同轴电缆--(执行标准SJ1563)——美军标RG系列同轴电缆(MIL-C-17)
适用于无线电通讯设备,固定敷设的高频、超高频传输线及类似的高频电子装置中,作设备内外射频信号的传输。
该系列产品符合欧盟RoHS要求,具备SGS测试报告
(4)HRCAY-50-9射频同轴电缆
铜包铝线内导体,绝缘标称外径9mm,聚乙烯护套,特性阻抗50Ω,超柔射频同轴电缆。主要用途:此类产品主要用于无线电通讯、微波传输、广播通讯等系统的基站内发射机、接受机,无线电通讯设备之间的联接线。
(5)安德鲁物理高发泡CATV射频同轴电缆
产品具有传输衰减低、驻波比小、屏蔽效果好等特点,适用于有线电视、计算机网络以及移动通信中传递视频、音频和数据信息等。采用美国进口的生产设备和检测仪器以及成熟的生产技术,生产RG和SYWV(Y)两大系列电缆,产品涵盖标准屏蔽、四层屏蔽、氩弧焊铝管、架空防潮、埋地电缆、自承式等100多个品种。各类指标均超国家I类标准和相关国际标准,取得了广电总局颁发的入网许可证,并通过了ISO9001:2000质量体系认证和美国UL认证。产品大部分出口欧美市场,并被国内诸多大型CATV网络所采用,是目前国内最好的CATV线缆之一。
(6)供电型射频同轴电缆
本实用新型属于有线电视共用天线系统中所使用的一种同轴电缆。这种电缆是由芯线、芯线绝缘护套、网线导体、网线绝缘护套组成,并在电缆中装有用于供电的外导体和外导体绝缘护套,外导体可以是网线外导 体,也可以是芯线外导体。该电缆既能传输电视信号,又能馈送直流电源,可实行联网供电,而且不要在各种元器件电路中增加电感电容器件,减少干扰源和电视信号衰减。尤其是采用网线外导体的电缆,对芯线起到更好的屏蔽作用,具有防止电视信号泄漏,提高屏蔽参数,防止芯线“电蚀”等优点。
(7)半柔射频同轴电缆
符合MIL-C-17(美军标)相关同轴电缆要求,用于测控设备、火箭、卫星、可移动仪器及通讯设备中的高频连接线。
聚四氟乙烯绝缘半柔和半刚同轴电缆:
特性阻抗:50Ω;执行标准:SJ50973/1~2-95;使用条件:环境温度:-55℃~+250℃;相对湿度:93+2%93-3% ;具体型号:670-086、670-141、670-047、670-141SXE、670-086SXE、670-047SXE。
(8)HJ系列局用射频同轴电缆
用途:主要用于通信系统机房内传输设备之间的连接线。
特点:电缆的工作频率范围为1MHz~200MHz;参考标准:YD/T1174-2001。
(9)发泡聚乙烯绝缘射频同轴电缆
执行及参照标准:SJ/T11138-1997《电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆》。适用范围:适用于闭路电视系统、有线电视系统及其它电子装置。
SYWV:物理发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频同轴电缆;SYFV:化学发泡聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频同轴电缆;SYWY:物理发泡聚乙烯绝缘聚乙烯护套射频同轴电缆;SYFY:化学发泡聚乙烯绝缘聚乙烯护套射频同轴电缆;SYWLY:物理发泡聚乙烯绝缘铝管外导体聚乙烯护套射频同轴电缆
电缆使用环境温度为:-25℃~70℃;电缆具有均匀的特性阻抗;电缆具有低损耗、低传输延迟、最小衰
减。
(10)单芯或对称射频同轴电缆
型号及规格有:SYV-50-2-1、SYV-50-2-41、SYV-50-3-1、SYV-50-3-3、SYV—50-3-4 、SYV-50-3-5、SYV-50-5-1、SYV-50-5-3、SYV-50-5-4、SYV-50-7-1、SYV-50-7-3、SYV-50-7-4、SYV-50-7-5、SYV-50-7-6、SYV-75-3-41、SYV-75-4-1、SYV-75-5-1、SYV-75-5-5、SYV-75-5-41、SYV-75-5-42、SYV-75-7-1、SYV-75-7-2、SYV-75-7-3、SYV-75-7-4、SYV-75-7-8、SYV-75-17-2、SEYV-100-2、SEYV-100-6-1
技术指标:最高工作温度:70℃;最低环境温度:固定敷设负30℃,非固定敷设负15℃;最小弯曲半径:室内使用时应不小于电缆外径的5倍, 室外使用时应不小于电缆外径的10倍。
本产品适用于无线电通信和采用类拟技术的电子装置中传输射频信号.
(11)SFF SFB实芯聚四氟乙烯绝缘射频同轴电缆
该产品适用于无线电通信广播及类似目地的电子装置中,作为内外射频信号传输用的同轴电缆。 a. SFF型聚四氟乙烯绝缘射频同轴电缆,外层护套采用聚全氟乙丙烯(F46)。使用温度范围:-55℃~200℃。 b. SFB型聚四氟乙烯绝缘射频同轴电缆,外层护套采用玻璃丝编织并涂有机硅漆。使用温度范围:-55℃~250℃
(12)SYV {SPACE} {SPACE}实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
该产品适用于频率为45MHz及以下各种无线电通信和类似目的的电子装置中。具有抗干扰、柔软性好、耐低温,信号传输稳定。长期允许工作温度:-50~70°。
(13)全密封型射频同轴电缆
全封密型射频同轴电缆,它是在宽带通信接入网中采用的新同轴电缆。它有内导体,绝缘层,外导体和护套,绝缘层为一层高压物理高发泡聚乙烯层,其内有一层实心内皮层,其外有一层实心外皮层;实心内皮层与内导体和聚乙烯泡沫层相粘结,实心外皮层与外导体和聚乙烯泡沫层相粘结,同时外导体与护套的空隙填有涂覆复合物或防腐物。本实用新型提供的全封密同轴电缆,可以防止水分和潮湿空气迁入或浸入,避免造成内导体及外导体锈蚀,保持电缆性能稳定,满足宽带通信接入网的要求。
(14)SFF SFB高温射频同轴电缆
高温射频同轴电缆SFF SFB产品特性:温度:-55℃~+200℃ ;导体:单根或多股镀银铜丝;屏蔽:镀银铜丝;颜色:红、黄、蓝、白、黑、绿;绝缘体:芯线绝缘为PTFE,护套绝缘为聚全氟乙丙烯(FEP)。此类电缆可供固定式或移动式无线电设备用。
(4)HRCAY-50-9射频同轴电缆
(6)供电型射频同轴电缆
(7)半柔射频同轴电缆
聚四氟乙烯绝缘半柔和半刚同轴电缆:
(8)HJ系列局用射频同轴电缆
(9)发泡聚乙烯绝缘射频同轴电缆
减。
(10)单芯或对称射频同轴电缆
(13)全密封型射频同轴电缆
(14)SFF SFB高温射频同轴电缆
two-step silane cross-linking process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
