[实验项目] 火花检验的问题,感谢您的发言!
P:2012-07-09 15:21:05
首先感谢您!火花检验记录怎么写,能指点一下表格吗?还有就是火花检验对于每千米最多有几个火花点有具体的要求吗???谢谢!
Temperature Rating - 额定温度。绝缘材料在连续使用之情况下,其基本特性不发生变化或损失时,所能容许之最高温度。如交连 PE 为 90℃,PVC 有 60℃, 75℃,90℃,105℃,PE 为 75℃ 等。 (0) 投诉
P:2012-07-10 09:11:41
火花检验记录法各公司都有不同,可以理解
但对于每千米最多有几个火花点,应该每个公司都一样,具体要求是一个都不能有!
[sa571328 在 2012-7-10 9:12:07 编辑过]
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2012-07-10 09:20:40
感谢楼主指点,有肯定会有的,就是要修补的!呵呵     谢谢大侠
fluidised bed - 燃气式流花床 (0) 投诉
P:2012-08-21 17:03:07
需要表格?
这个很好做的吧
只需要把时间    机台   型号规格   击穿米数    等几个要点高进去就好了嘛
MML - man machine language人机对话语言 (0) 投诉
P:2012-09-02 11:16:17
就自己设置个表格就可以,打的电压也写上
distributing rosette - 分线板 (0) 投诉
P:2016-10-30 14:28:23
看看怎么样
running time of machine - 机器的运转时间 (0) 投诉
