首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 铜铝导体短路电流
P:2012-07-09 15:19:08
 铜铝导体短路电流
wiping nipple - 摩擦焊接头 (0) 投诉
P:2012-11-20 13:44:46
借鉴借鉴!!!!!
concentric binding head - 同心式绑扎头,同心式绕扎头,同心式扎线头 (0) 投诉
P:2012-12-01 09:51:06
你的导体截面怎么只到630mm'2 而且短路时温度到90℃就没了,不是可以到250℃的吗,还有短路时间也只有1秒的吗?没有2秒、3秒的吗?
希望能做一份更全面的东西来分享下
granulometry - 颗粒测定法 (0) 投诉
P:2017-02-21 14:56:28
怎么计算出来的
alternating bending test - 交替弯曲试验,反复弯曲试验 (0) 投诉
P:2017-03-06 23:06:30
借鉴借鉴
CLT - communication line terminal通信线路终端 (0) 投诉
P:2018-07-29 10:45:39
很不错,谢谢楼主
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2024-07-26 14:08:38
附表1  铜铝导体短路电流(kA)
短路时间1秒
导体截面 铜 铝
mm2 短路起始温度℃ 短路起始温度℃
35 50 65 80 90 35 50 65 80 90
10 1.81 1.73 1.64 1.57 1.51 1.19 1.13 1.08 1.03
16 2.87 2.74 2.6 2.49 2.39 1.88 1.8 1.71 1.63 1.56
25 4.45 4.24 4.03 3.85 3.69 2.91 2.78 2.65 2.52 2.42
35 6.2 5.91 5.62 5.37 5.15 4.06 3.88 3.7 3.52 3.37
50 8.81 8.4 7.98 7.62 7.31 5.77 5.51 5.25 5 4.79
70 12.3 11.7 11.1 10.6 10.2 8.04 7.69 7.33 6.97 6.68
95 16.6 15.8 15 14.4 13.8 10.9 10.4 9.9 9.42 9.03
120 20.9 19.9 19 18.1 17.4 13.7 13.1 12.5 11.9 11.4
150 26.1 24.9 23.7 22.6 21.7 17.1 16.3 15.6 14.8 14.2
185 32.1 30.6 29.1 27.8 26.7 21.1 20.1 19.2 18.2 17.5
240 41.6 39.7 37.7 36 34.6 27.3 26 24.8 23.6 22.6
300 51.9 49.5 47.1 44.9 43.1 34 32.5 31 29.5 28.2
400 69.1 65.9 62.6 59.8 57.4 45.2 43.2 41.2 39.2 37.6
500 86.4 82.3 78.3 74.7 71.7 56.6 54 51.5 49 47
630 107 102 96.9 92.5 88.8 70 66.9 63.8 60.6 58
 I1=I1/√tk    I1——tk秒钟短路电流
            I1————1秒钟短路电流(见上表)
            tk—— tk秒钟
solid core - 实体线芯 (0) 投诉
