首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电缆装轴容量计算公式
P:2006-08-23 08:18:53
有装轴容量计算公式﹐供大家使用参看﹐如有疑问﹐请提出修改意见﹐谢谢﹗
装盘长度计算.exe
电缆装盘长度计算.xls
铁木盘装盘长度计算.xls
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
P:2006-08-28 09:28:55
我来发一个本人在实际工作中经过多次验证而修改的装盘尺寸表, 请各位同仁提宝贵意见!
TQM - total quality management全盘质量管理 (0) 投诉
P:2006-09-07 16:24:22
不知同行朋友对上述提供的装盘数据有什么看法?希望能看到同行朋友的不同意见为盼!
CAL - calculated average life平均计算寿命 (0) 投诉
P:2006-09-11 11:45:09
你的计算只是针对圆形电缆的计算。不适用于不规则电缆的计算。把直径由圆形改为长和宽就更好了
merry-go-round casting machine - 转盘式铸锭机 (0) 投诉
P:2006-10-23 12:01:31
你算得不准,装是装得下,不过就是还有空余量,有点浪费,还能多装点,离侧板不少于30mm,按你的装法有50mm呢,不过是一定要排平整的情况下.
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
P:2006-10-25 16:40:07
计算公式是死的﹐装不同的线时要修改不同的参数﹐还会有很多经验在里面
broadband digital cross-connect(ing) system - 宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2006-11-07 12:34:45
装盘量实际应用和理论是有区别的,电缆盘的设计,电缆的直径,排线的质量将直接影响装盘量
flat wire - 扁线,扁钢丝 (0) 投诉
P:2006-11-21 08:42:51
遇到问题请大家学会先看论坛公告,我无法每个人都回答为什么。
V-groove slice - V形槽接头 (0) 投诉
P:2006-11-23 14:46:14
其实大家可以根据自己公司包装盘的尺寸自己制作一份装盘表的!
确定一个系数就可以了!
系数=3.1416*0.95*(外径+内径-2*余量)/2
(深度/电缆外径)*(宽度/电缆外径)*系数
取整数
overlapped seam - 搭接缝 (0) 投诉
P:2006-12-03 10:02:52
装盘量计算公式很简单的呀,但我知道其结果绝对有出入,我要下载来看看其调整方法有没有,与实际符合不。出口产品装盘空隙每多出1分米就是一个不小的损失哟,国内贸易就无所谓了,甚至可以200米外径50的线装1400盘子,反正是铁木盘,且可以回收!
oxygen index - 需氧指数,氧指数 (0) 投诉
P:2006-12-04 17:22:05
理论与实际相差很大的,还是依据实际的好,多收集数据,然后统计分析,制定出标准,这样才更适合你的公司,不是吗?
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
P:2006-12-15 09:58:05
中看设计计算部分
traveler - 导丝钩;活令<排线器的> (0) 投诉
P:2007-01-05 13:48:37
今天發現一個問題,我們在軸裝透明線時,由于PVC透明線的黏度比較大,造成排線混亂,嚴重超出計算。
bitumen-insulated wire - 沥青绝缘线 (0) 投诉
P:2007-02-12 23:45:02
由于附件的管理方式变了,以前的下载连接有的失效了,搞不清楚到底是那个附件是原来楼主发的,我在NO1已经修改了下载连接地址了,但不知道是不是原来的?如果不是,请楼主重新上传。
intermediate two-wire drawing line - 双根中拉生产线 (0) 投诉
P:2007-03-11 12:12:53
设计时只论以理论的80%的装线为宜,实际装线是没有问题
cable finish - 电缆护层 (0) 投诉
25
