[问题求助] 铜包钢的焊锡温度一般是多少,绝缘料是HDPE,会不会有熔化的现象
P:2012-07-09 08:51:22
目前有用铜包钢的做导体,绝缘料是HDPE,焊接温度120左右,会有熔化的现象,请教各位如果改善~~
flattening - 压扁,压平 (0) 投诉
P:2012-07-09 09:16:19
首先锡的熔点是232℃,HDPE的熔点是135~140℃左右,所以熔不熔就要看焊接时间了,另铜包钢最后先浸锡再焊,那样容易上锡
upender - 翻斗机(铸锭机等的) (0) 投诉
P:2012-07-09 09:18:30
D - diameter直径 (0) 投诉
P:2012-07-09 11:03:15
  一般焊接的时间长了,都只是有胀大,回缩和反胶的现象,可是这个都有短路的现象了,这个也太离谱了,会不会是铜包钢本色材质的问题,裸铜很少有这种现象的.
straight coupling - 直通接头 (0) 投诉
P:2012-07-09 11:15:02
其實銅包鋼最好是用鉚壓式工藝比較好些。
barrel-type pay-off - 盘转式放线装置,径向放线装置 (0) 投诉
P:2012-07-16 17:21:47
我也碰到同樣問題。總之銅包鋼就不要做焊接加工。。否則問題太多而且有品質隱患
TG - therm-gravimetric热重量分析 (0) 投诉
P:2012-07-17 08:54:41
锡的熔点是根据不同的成分而不一样的,有的温度高点有的温度稍低。个人见解
bellmouth - 喇叭口;锥形孔(底) (0) 投诉
