[问题求助] 有关SPT-2 16/2C 线材有气泡的品质异常问题
P:2012-07-08 22:04:09
一家客诉,投诉生产线材SPT-2  16/2C 线材,其在裁条后,线头分线,发现连体侧面有气泡,分线后可以看到铜丝。客户说这是胶料有品质问题造成的,要找PVC胶料供方索赔。
注:
1、线身横截面无气孔,线身表面光滑。但线身目视有点变形;
2、客户裁线后的,不良率为2%;
3、对有气孔的位置剖开,铜丝表面有一层薄的PVC衣子,铜丝无锈类异常;
4、客户说,生产时,导体有过预热器;
个人感觉应是装铜丝的铁轴侧面有水气或脏的物质造成的此不良。
但客户讲,那只是猜测,不能做为问题的推卸。
客户就说是胶料的问题。
请问,这是哪种问题造成的不良。
谢谢!
clean air hood - 净化空气罩(光纤坯棒加工装置的) (0) 投诉
P:2012-07-09 09:30:40
問題較複雜,期待高手出現。
Flexing Test - 摇摆测试 (0) 投诉
P:2012-07-09 15:33:56
上个图来看下?
cable wrapping - 电缆绕扎,扎缆 (0) 投诉
P:2012-07-14 08:19:52
vehicle - 车辆,运输车 (0) 投诉
P:2012-07-14 08:20:26
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
P:2012-07-14 08:22:02
注,以上两图是SPT-2线材连体撕裂后的位置。
请高手指点下。
reinforcing - 加强,加固 (0) 投诉
P:2012-07-14 14:09:53
1.押出时温度过高,pvc不耐温不能按冬天押出温度设置。2、pvc撕裂没润性,填充料太多,或是再生料,所以成块撕脱。3.本人做估计弟一项问题较大,同时换外模撕裂区稍溥点,押出降低温度应解决了问题。
Thermoplastic Vulcanizate - 热塑性硫化橡胶 TPV (0) 投诉
P:2012-07-16 08:50:14
在这种情况下,如果胶料的物理性能达标,没有析出物,很难索赔.
1.LZ说的有理,还是从导体的水分和油污上去找下问题.
2.如果连体太厚,撕开时容易破皮.可以考虑下模具的设计.
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2012-07-16 10:02:03
1、胶料比重,在押出前比重为1.415,押出后1.36-1.37(线胶体截面无气孔);
2、所押线材抗张1850PSI ,伸长225%
[kulangke 在 2012-7-16 10:22:42 编辑过]
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
