首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝机的拉丝模怎么配?本人刚接触,不懂,希望前辈能帮忙
P:2012-07-08 18:37:53
我厂新进了几台小拉、中拉机,需要配拉丝模具,希望前辈能帮忙
我的设备提供的一些参数:小拉机 机械减面率15%,定速轮减面率8%
连拉连退中拉机 机械延伸率定径模为18.6%,其他为25%
上面的机械减面率和机械延伸率是一个概念吗?比如我中拉机进线3.0,出线1.1,具体配模是多大?小拉机进线1.1,具体配模是多大?希望前辈能详细解说,不胜感激!
patent applicant - 专利申请人 (0) 投诉
P:2012-08-21 17:17:20
我帮你,13685508882红星模具厂
Emission of Smoke - 烟密度 (0) 投诉
P:2012-08-23 08:18:01
留下你得联系方式
microprocessor-controlled cable length cutting machine - 微处理机控制的电缆长度切割机 (0) 投诉
P:2012-08-23 22:35:55
我的QQ317846811
voltage life characteristic curve - 电压寿命特性曲线 (0) 投诉
P:2012-08-27 20:35:00
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2013-05-03 13:25:49
你们是什么厂,我可以现场指导。可联系我13915396699     我司专业生产铜杆、铜线、镀锡线。
guide tube - 导管 (0) 投诉
P:2013-06-14 14:16:32
铜铝线拉丝机技术参数 http://www.--jspoly.com/products/
FUV - far ultra-violet远紫外线 (0) 投诉
P:2019-03-01 15:12:36
拉丝机如何用公式配模计算实例
铜线拉丝机拉丝配模是金属丝拉拔时根据坯料尺寸及金属丝尺寸确定拉拔道次,拉丝模模孔尺寸及形状的工作,也叫拉拔程序或拉拔路线的制定.
1.配模指南-拉丝配模四个步骤和关键数据计算方法
概要:铜线拉丝机拉丝配模是金属丝拉拔时根据坯料尺寸及金属丝尺寸确定拉拔道次、拉丝模模孔尺寸及形状的工作,也叫拉拔程序或拉拔路线的制定。可以分为单道次拉丝配模和多道次拉丝配模。拉丝配模主要步骤包括以下四个步骤:1.选择坯料;2.确定中间退火次数;3.确定拉拔道次和分配道次延伸系数;4.配模校核.文章就圆形断面金属拉丝和异型断面金属拉丝两种情况,具体介绍拉丝配模步骤和计算方法。
2.铜线拉丝机滑动式拉丝机配模原理及配模计算实例介绍
概要:铜线拉丝机拉丝配模指的是我们拉制过程中,对每道拉伸线模进行选择的方法。合理的配模有两个要点,一是机械;滑动式拉丝机有其固定的拉线轮速比,通过实动式拉丝机配模计算实例,计算拉7.2mm铜杆至1.6mm铜线的相关数据;
正文开始:
写在前面:拉丝配模方法很多,很容易造成混淆,其中最根本的就是滑动系数的取值问题。取大了有何优、缺点,取小一点又有何优、缺点,弄明白了,就会在工作中游刃有余。死套某点,在实际中是不可能做到的。不是简单计算,用公式一算就满足了。如果你厂有50台机。同是拉6种以上规格丝,如果按照某一种公式死套,想想最小要配几套模具。所谓拉丝模具配完后,就要估计哪只模可能会引起断线。哪个模会缩丝。要估计断线是何原因,不要一断线就是铜杆空心,实际上,70%以上的空心铜与断线是自己拉丝造成的。
拉丝模具配模方法最常见的有以下三种:
1.铜线拉丝机应用绝对滑动系数配模方法(J法),应用基础:拉丝机连续拉线,线材在每个塔轮上,单位时间体积是相等的。
2.铜线拉丝机传统理论配模方法(C法配模),以往定义符号从进线始,这里为了计算机计算方便(用Execl电子表格),刚好相反从出口模开始.
3.新理论配模方法(X法配模),应用基础:即安全(不断线)顺利(能连续)拉线,又能把滑动降到最低.三种配模方法各有特点.C法,对设备,模具要求不严;X法和J法对设备精度要求高,对模具公差要求严,操作者的操作水平要求高.X法与系列套模相结合,效果更好.
下面对这三种配模方法做具体介绍:
一、应用绝对滑动系数配模方法(J法)
即U1*S1=Un*Sn (U1:线材在定速轮上速度,S1:定速轮上线材的截面积)
那么
Τn=Vn/Un
Un=Vn/Tn,U1=V1
设:绝对速比Kn=V1/Vn
安全滑动系数Τ2=τ2;其余的Τ3=Τ2+0.001....Τn=Τn-1+0.001
A.确定拉丝机机械参数:
每种拉丝机说明书都有设备参数,机械延伸率(或不同叫法),也就是拉丝机相邻塔轮增速比,有的说明书有说明计算。 LH-280/17拉丝机的增速比是:
1.20:1,(最后一道:1.15:1)。
B.滑动系数:
1.安全滑动系数Τ2=τ2=(1.2/1.15)*1.005=1.049.
2.Τ3-Τn 取:Τ3=Τ2+0.001....Τn=Τn-1+0.001(穿模时,留相对滑动量)
C.确定进出线规格:进线:2.80;出线:1.00
D.配模计算:
1.先假定定速轮的V1=1000,利用机相邻塔轮增速比,计算出Vn
2.通过绝对速比Kn=V1/Vn,再计算 Kn
3.通过 dn=d1×√Kn*Τn,计算出各个模具的规格。(实际利用EXCEL很方便)
(1.00-1.098-1.204-1.319-1.446-1.585-1.737-1.903-2.086-2.286-2.506-2.746-2.800)
二、传统理论配模方法(C法配模)
符号定义及有关公式
以往定义符号从进线始,这里为了计算机计算方便(用Execl电子表格),刚好相反从出口模开始。
1. 各道模子孔径:(出口模)d1,d2,d3…dn….
2. 各道延伸系数:(定速辊始)μ1,μ2,μ3…μn…
3. 各塔轮增速比:(定速辊始)ν1ν2ν3…νn…
4. 各道滑动系数:τ1τ2τ3….τn…
5. 第n个塔轮绝对(累计)滑动系数:Τn=Vn/Un
6. 第n个塔轮的线速度:Vn
7. 第n个塔轮上铜线的速度:Un
8. μn=νn*τn
9. dn=dn-1*√μn
下面以LH-280/17拉丝机为例,说明配模计算方法:
A.确定拉丝机机械参数:
每种拉丝机说明书都有设备参数,机械延伸率(或不同叫法),也就是拉丝机相邻塔轮增速比,有的说明书有说明计算。LH-280/17拉丝机的增速比是:
1.20:1,(最后一道:1.15:1),即:νn=1.2
B.滑动系数τn:
中拉机一般取:1.02-1.04,取τn=1.03
C.计算线材的延伸系数:μn=νn*τn=1.2*1.03=1.236
D.确定进出线规格:进线:2.80;出线:1.00
E.配模计算
1.0-1.112-1.236-1.374-1.528-1.698-1.888-2.099-2.334-2.595-2.800
三、新理论配模方法(X法配模)
低滑动拉线基础是:即安全(不断线)顺利(能连续)拉线,又能把滑动降到最低。因此滑动系数最低规范要求:
1.τ3- τn要求1.0-1.01,在配模计算中平均取:1.005
2.安全滑动系数τ2
这里介绍确定安全滑动系数τ2的方法,LH-280/17拉丝机,具备满足了低滑动拉线的性能的结构,安全滑动系数是通过降低最后一道塔轮增速比来实现的。因此,安全滑动系数τ2=(1.2/1.15)*1.005=1.049.
如:LH-200/17 拉丝机安全滑动系数τ2=(1.2/1.15)*1.005=1.049;
B22拉丝机,设计的安全滑动系数τ2= (1.175/1.15)*1.005=1.027;
B32拉丝机安全滑动系数τ2=(1.15/1.12)*1.005=1.032;
S20 拉丝机安全滑动系数τ2=(1.12/1.08)*1.005=1.042;
S24拉丝机安全滑动系数τ2= (1.1/1.08)*1.005=1.024。
A.确定拉丝机机械参数:
B.滑动系数:
1.τ3-τn取1.005
2.安全滑动系数τ2=(1.2/1.15)*1.005=1.049
C.计算线材的延伸系数:μ1=ν1*τ2=1.15*1.049=1.206
μn=1.2*1.005=1.206
E.配模计算:dn=dn- 1*√μn(1.00-1.098-1.206-1.325-1.455-1.597-1.754-1.927-2.116-2.323-2.552-2.800)
小结:通过以上三种配模方法比较,低滑动拉线从节能方面占有很大优势。并且拉丝油损耗降低,塔轮寿命延长,综合效益明显。三种配模方法因地制宜,根据技术水平、管理水平,合理选用。
三种配模方法各有特点,C法,对设备、模具要求不严;X法和J法对设备精度要求高,对模具公差要求严,操作者的操作水平要求高。X法与系列套模(见《中拉丝机使用系列套模提高模具利用率》)相结合,效果更好。想要低滑动拉线节能取得好效果,使用模具和润滑系统也很重要。多方面的提升,才能提高生产水平、技术水平,公司才能整体上一台阶,才能最终达到节能目的。
tape-lapped insulating joint - 包带绝缘接头 (1) 投诉
P:2019-03-18 14:42:19
机械减面率不等于机械延伸率,这个必须搞清楚。
延伸率=减面率/(1-减面率)*100%
以机械减面率15%为例,对应的延伸率=0.15/(1-0.15)*100%≈17.6%。
实际工作中你需要把模具配比调高1~2%,也就是15%的机械减面率配模时你按照17.6+1.5=19%左右来配模比较恰当。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-20 08:33:10 原因:奖罚
cross-stranded cable - 交叉绞合电缆 (1) 投诉
P:2024-04-01 12:57:04
专业,学习了
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (0) 投诉
