[模具螺杆] 不正常模温对制品质量的影响
P:2007-06-11 14:49:42
不正常模温对制品质量的影响
模具温度
制品缺陷
缺陷分析
过高
缩孔、溢料。
在制品厚壁部分、加强筋或凸出部分的面上有凹坑,原因是已冷却的地方先固化,尚未冷却的地方继续收缩而产生凹坑,因而一般模具温度过高易产生缩孔 。
 因为模具有间隙,当模具温度过高,模腔内塑料粘度低,流动性好,易从缝隙溢料。
不均匀
变形
塑料各部位冷却速度不均匀,导致收缩不一致,因而产生变形。
过低
填充不良、
熔接痕、
表面不光泽。
因为模具温度过低,模腔内的塑料粘度高,难以流动,造成充填不良。
两股以上的塑料汇合时,由于模具温度过低,易产生不能完全融合、毛发状的细线纹。
模具温度过低,会出现表面不十分光泽的情况。
温度调节不当
机械性能不良
当模温偏低或偏高时,对于结晶型塑料,由于结晶不良,易造成机械性能不良。
electrolytic copper wire rod - 电解铜盘条 (0) 投诉
P:2007-10-03 12:28:51
haoxia好象对电缆没什么用
optical telecommunication cable - 通信电缆,长途通信电缆 (0) 投诉
