[问题求助] PP芯线露铜的质量问题请教
P:2012-07-07 11:31:38
材质是PP加LDPE,比例1:0.3,生产24#线,线径0.95,芯线押出时没有火花击穿的情况,但到芯线对绞或集合时再过火花机,发现大量而频繁的火花击穿点,同时更离谱的是在该道工序发现有200mm长度左右的全部露铜的情况,请教各位指导,谢谢!
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2012-07-07 11:59:49
第一:芯线押出有没有过火花机?如果有则你的火花机坏了
第二:芯线押出时绝缘内有很多烧焦之类的杂质,在芯线押出时火花机可能没有及时检出,但经过对绞后,杂质就会与绝缘材质分离,从而导致在过集合火花机时发现火花点
第三:发现有200M左右露铜的情况肯定是芯线在后续工序遭到了破坏,再不然就是押出芯线过火花机坏掉了。
第四:芯线严重偏心,也会出再上述情况
mass termination - 整体终端 (0) 投诉
P:2012-07-07 13:26:13
芯线押出的火花机完好(经过点检,出现这种情况时再去验证火花机也没问题,将相互机台的火花机也更换过),同时线材也不偏心.
CCIR - Comite’Consultatif International des Radiocommunications(国际电信联盟)国际无线电通信咨询委员会 (0) 投诉
P:2012-07-07 13:35:25
伸长率不达标,内应力太大.
1.押出时有过预热吗?
2.加高押出温度.
3.温水冷却.
cross-section dust figure - 横截面粉末图像法 (0) 投诉
P:2012-07-09 09:55:22
測試一下絕緣的伸長與抗張吧!看看是否在一個正常範圍內。
impregnated Aramid rod - 浸渍芳族聚酰胺纤维绳<可用作光缆的中心加强构件> (0) 投诉
