首页 > 连接器 插头附件
[连接端子] 手工焊接作业指导书
P:2007-06-11 14:47:41
1.手工焊接
1.1基本要领:
焊接的首要条件是“清洁的金属表面”,第二个条件是“加热到最佳焊接温度”,第三个条件是金属扩散时有所谓“金属间化合物”的合金产生。
1.2焊接操作步骤:
1.2.1电烙铁的清洁与握法
焊接前首先要将烙铁头蘸上松香并在湿布上擦洗。焊接过程中烙铁头上出现的氧化物及污垢应随时按上述方法清洁。新使用的烙铁头必须上锡,如果烙铁头用的时间长而严重腐蚀,则要用进行修整并上锡。
烙我失的握法因人而异,可以灵活掌握。图3是几种常见的烙铁握法。焊接时烙铁要拿稳,对准,烙铁头朝下。一手握烙铁,另一手拿焊丝。
1.2.2加热焊接处
焊接之前先将焊接点加热至焊料可熔化温度为了便于热传导,烙铁头上可带有少量焊料,同时要掌握好烙铁头的角度,使焊点与烙铁头的接触面积大一些。为了防止加热过程中母材的氧化,母材焊接处必须预焊或涂上一层焊剂。
1.2.3填充焊料
当焊点达到适当的温度时,应及时将焊锡丝放到焊点上熔化。用左手拇指和食指轻轻地捏住焊锡丝,端部流出3—5cm,借住中指往前送料,这样就能自由地填充焊料。利用焊料由氏温向高温流动的特性,焊料应填充在焊点上距烙铁加热部位最远的地方。
1.2.4撤去电烙铁
撤去电烙铁是整个焊接过程中相当关键的一步。当焊接点上的焊点接近饱满,焊剂尚未完全挥发、焊点最光亮、流动性最强的时候,应迅速撤去电烙铁。正确的方法是:电烙铁迅速回带一下,同时轻轻旋转一下朝焊点45°方向迅速撤去。要掌握好烙铁撤去的时间。如果停止填充焊点后仍继续加热,那么本来已经充分吸收成形的焊料就会流淌,从而造成焊点太大,表面粗糙、拉尖、失去金属汹涌如果填充焊料时加热时间太短,则焊点不能充分润湿,造成松香焊、假焊等不完全焊接。
double-wheel pull set - 双轮牵引装置 (0) 投诉
