[操作规程] 电子万能试验机操作规程
P:2012-07-06 19:40:39
1.开机:打开电子万能试验机后面的电源开关,试验机上电。进入试验方法选择界面。
用、箭头移动选择试验方法。
选择好后,按“确认”进入试验参数设定界面。
不同的试验方法,参数不同:“拉伸试验”对应的是“标距” ,其他试验方法对应的是“长度” ;“拉伸试验”、“封合强度”和“撕裂强度”对应的是“宽度”和“厚度”,而“剥离”对应的是“去头”和“去尾”。
在试验操作和结果显示窗口中,不同的试验方法,对应结果也不同:“拉伸试验”对应的是强度、伸长率;“封合强度”对应的是封合强度;“撕裂强度”对应的是撕裂负荷、撕裂强度;“剥离”对应的是剥离力、最小力。
使用、、、箭头结合、键逐一对试验参数进行修改。
2.调整空间:按上升、下降和停止键,使两钳口调整到合适的位置。
3.位移输入:按键,位移处光标闪烁,用卡尺测量一下上下两钳口的实际距离,使用左、右箭头及加、减号键,输入实际的距离,按“确认”键储存,同时位移处光标不再闪烁退出位移输入状态。“拉伸试验”输入的是实际距离,而其他试验方法位移输入应该为0。
4.速度输入:调整两钳口的位置时,如果需要改变速度,不用返回上一级界面,直接按速度键,速度显示窗光标闪烁,同时状态显示窗显示速度,使用左、右箭头及加、减号键,设定需要的速度,按确认键储存并退出速度输入状态。此时,并不改变试验速度。
5.返回标距输入:按返回键,拉力试验机中横梁将自动返回到在上一级界面中输入的标距位置,并自动停止。“拉伸试验”返回标距位置,而其他试验方法返回位移为0的位置。
6.试验:按清零键,使试验力和峰值清零,夹好试样,按试验键,电子拉力试验机将根据之前的设置,自动完成试验。如果在之前的试验参数设定界面选择了自动返回功能,试样拉断后,试验机中横梁将自动返回到标距后自动停止,如果选择的是不自动返回,试样拉断后,试验机将自动停止,可以按返回键,返回标距。
7.结果分析:当万能材料试验机做完本次试验自动完成后,在结果分析处将根据选择的试验方法,自动计算出本次试验的结果,按键,显示本次试验的力-位移曲线。在曲线显示界面下,按、或键都可以回到上一个试验操作及结果显示界面。每做一次试验,试验操作及结果显示界面编号自动加一,同时自动的把试验结果以及曲线保存。
8.查询:按“查询”键,状态显示处显示为查询,可以按编号查询以前做过的试验的结果及曲线。此试验机可存储最近做过的六次试验的结果以及曲线,可以在查询状态下,可用、调整编号,每次编号变化则调出对应的试验结果。如果查询对应的曲线,,按键,显示力-位移曲线。在曲线显示界面下,按、或键都可以回到查询结果显示界面。
9.再次试验:如果需要继续试验,当试验方法及参数相同时,直接更换试件,按“试验”键即可进行下次试验。如果需要调整试验方法或调整试验参数时,按后退键,即可返回上一级界面,调整相应的参数,重复步骤1~7即可。
10.打印结果:如果需要打印结果,按“打印”键,进入打印编号选择界面,使用、箭头及、键,设置完编号后,按“确认”键,进入打印结果显示界面,在此界面下,使用、箭头及、键,输入试验员编号和试验日期,然后按“确认”键进行打印。如果是单个编号,打印试验结果及曲线;如果是多个编号,则打印每一个编号对应的试验结果及这几个编号对应结果的平均值。如果试验员编号为00,则在打印时留出签字的空间,供试验人员签字确认。如果没有接打印机,则按下“确认”键后,机器一直等待打印机的信号,不再响应其他按键,此时只能按下键,重新开始。
如果是没有配置打印机的机器,则“打印”键无效。
更多电子万能试验机资料详见济南恒旭试验机技术有限公司:www.--jnhxtest.com
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2012-07-07 16:03:40
 不错,除了有很多“X ”(应是图片)。
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
