[挤塑工序] 请教各位师傅,关于电线双色的问题
P:2012-07-06 17:51:26
我用65机放双色线的时候,经常会有两道色条靠在一起的现象(主色上下粗细不匀),请问下各位师傅是什么原因?如何解决?设备用的都是自定心模具,谢谢
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2012-07-06 23:48:22
是不是外模没上平呀开对条是一定要平不然一条粗一条细
transducer - 转换器,换流器;传感器 (0) 投诉
P:2012-07-07 10:04:32
机头外侧温度不够造成的,或者是主机与双色机的挤出压力不相等造成的!
stopless speed change gear - 不停车换档变速器 (0) 投诉
P:2012-07-07 15:03:28
顶2、3楼的
morse taper gauge - 莫氏锥度量规 (0) 投诉
P:2012-08-10 11:23:47
是机头出料不均的结果,一般模芯座有4个扁形出料孔,排列成环形,色条出料一般在两侧,为了便于叙述我们把4个环形出料孔分成上下两部分,上面两个,下面两个。如果上面两个出料孔不出料或者出料量小于下面两出料孔,那么下面两出料孔的料就会先往上部流动然后再从模套流出。主料在往上部流动时同时把两侧色条孔出的料往上推动,结果就造成楼主所说的情况:两侧色条接近。希望我所说的对你有所帮助。
wheeled cable drum carriage - 电缆放线车 (0) 投诉
P:2012-11-12 11:09:58
模具没有开好
automatic gain control amplifier - 自动增益控制放大器 (0) 投诉
