首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 求助有关电缆电抗计算
P:2012-07-05 17:26:39
各位前辈,根据马国栋编的电线电缆载流量计算中 电抗的计算公式为X=2w*ln(2s/d))/10000000    Ω/m  式中w=2*3.14*50  s为导体轴线间距离   d为金属屏蔽外径
如果要计算的是三芯电缆,那么s与d就是相等的,计算的结构就是无论电压等级还是截面,所有三芯电缆的电抗都是一个值,是否是我的计算方法错误,敬请前辈指教。
artificial intelligence - 人工智能 (0) 投诉
P:2012-07-06 08:26:56
d为导体外径,另外还有导体内感你没计算进去
out-wire speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2012-07-06 20:49:00
我知道你您说的是电缆手册上面的X=2*3.14*50*(Li+2ln(S/r))
但是如果用这公式计算出来的跟 马国栋上面计算出来的出入很大
如果用在载流量上计算的两个结果会相差几十以上。
我现在就是纠结不知道应该用哪个公式计算出来的结果用在载流量上是比较准确的。
还请前辈指教。
hydrogen induced loss - 氢致损耗 (0) 投诉
P:2012-07-09 13:56:05
1、两个公式都对,你说的公式是计算金属护套的电感,而电缆的电抗应该是指导体的电感乘以角频率。
2、计算载流量的时候应该是在计算金属套环流损耗的时候能用到电抗,这个电抗指的是你说的金属套电抗。
3、导体轴线间距离S 应该包括内护套等,比金属屏蔽外径大
color coded glass braid - 色标玻璃编织,色标玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2012-09-16 22:26:30
受教了 谢谢。
plug conductor contact - 插塞式出线梗(电缆接头的) (0) 投诉
