首页 > 国外线缆
[技术资料] 静电的起电机理及其防治的方法
P:2007-06-11 13:59:23
静电的起电机理及其防治的方法
不知道诸位是否有过这样的经历,当你用手去触摸一个金属物体的时候,手感到猛的麻了一下。对,是静电。试想一下,要是当时您触摸的不是其他的东西,而是您的CPU,内存或者是硬盘什么的,呵呵,怎么样,不止是手麻了一下吧?
静电在我们的生活中可以说是无处不在。其实早在公元前600年,希腊的Thales就已经发现并记载了静电,只不过在那个时候人们称之为“鬼火”罢了。随着时间的推移,现在,人们进入了一个数字化的世界里,各式各样的电子设备充斥在各个领域,尤其是在PC高度普及的今天。我们知道,计算机包含有大量的微功耗、低电平、高集成度、高电磁灵敏度的电路和元器件,所以,计算机是最容易受到静电危害的电子设备之一。
在讨论静电对计算机的危害之前,笔者认为有必要对静电的起电机理做一下简单的陈述。物体的静电带电现象也叫静电起电,按照伏特——赫姆霍兹假说,可以把静电起电机理分为接触、分离、摩擦三个过程。而我们日常生活中所遇见的静电现象也绝大多数是固体与固体的接触——分离起电。它的起电理论主要是指固体与固体之间的接触——分离起电机理,就是指两种不同的固体紧密接触、分离以后,将带上符号相反、电量相等的电荷,除去固体与固体接触——分离起电外,还有剥离起电、破裂起电、电解起电等等。
计算机在使用过程中能在元器件表面积聚大量的静电电荷。最典型的就是显示器在使用过后用手去触摸显示屏幕就会发生剧烈的静电放电现象,这就是显示器屏幕上的电荷与我们人体上所带异号电荷发生中和时所产生的静电放电现象,至于静电放电的定义,这里就不再叙述,有兴趣的读者可以自行查阅资料。由于静电放电过程是电位、电流随机瞬间变化的电磁辐射,所以,不管是放电能量较小的电晕放电,还是放电能量较大的火花式放电,都可以产生电磁辐射。而我们在前面已经提到计算机本身包含有大量的高电磁灵敏度的电路以及元器件,所以,在使用过程中如果遇到静电放电现象(ESP),出现的后果是不可预测的。静电放电现象对计算机的危害可分为硬性损伤和软性损伤,硬性损伤就是指由于ESP过于强烈而导致的如显卡、CPU、内存等电磁灵敏度很高的元器件被击穿,从而无法正常工作甚至彻底报废。静电放电所造成的硬性损伤的破坏程度主要取决于静电放电的能量及元器件的静电敏感度,也和危害源与敏感器件之间的能量耦合方式,相互位置有关。软性损伤则是指由于静电放电时产生的电磁干扰(其电磁脉冲频谱可达Mhz~Ghz)造成的存储器内部存储错误、比特数位移位,从而产生如死机、非法操作、文件丢失、硬盘坏道产生等隐性错误,相对于硬性损伤,它更难被发现。
如何消除静电危害是工业领域十分重要的一个课题。而为了我们的爱机,我们也要努力的消除机器上的静电。首先,要消除我们自身的静电。静电具有电压高、电场强的特点,在干燥的低温环境下对地绝缘良好的人在脱衣服时,人体就带有数万伏的电压。有人曾经做过试验,当一个人在覆盖有PVC薄膜的椅子上面快速地坐下站立之后,他身体上所带静电电压为18Kv。这已经远远的超出了计算机芯片所能承受的抗静电放电的耐压值。特别是当人体对地泄漏电阻越大(如穿绝缘鞋底或地面绝缘)人体静电越容易积聚,形成较高的人体静电电位,这时人体的静电放电和静电危害就愈易发生。消除人体静电很简单,只要用手摸一下大地或与大地相连的导体就可以释放掉身体上的静电。而计算机上的静电如何消散?静电消散的最后结果是实现正负电荷的中和,实现静电消散的途径主要有两条:一是通过空气,使物体上的电荷与大气中的异号电荷中和,另一条就是通过带电体自身与大地相连的物体的传导作用使电荷向大地泄漏,与大地中的异号电荷发生中和,又称静电接地。说到这里大家可要注意了,尤其是生活在城市里居住在楼房上的朋友,请看:根据我国有关标准(JXB110-91,GJB2527-95)和文献对静电接地做了严格的定义:所谓的静电接地是指物体通过导电,防静电材料或其他制品与大地在电气上可靠连接,确保静电导体与大地的电位相近。好了,看看你自己所接的地线吧(没接的朋友就不用看了)符合国标吗?其实在静电学上,就是对静电接地的方法及用料要求也是有着严格的规定,譬如规定接地装置要有接地体,接地干线和接地支线组成,并对接地材料的长度,宽度都有很严格的规定,但对于我等DIYer来说,如果按照那些标准来实现接地的话,估计有点儿不太现实,我们只能因陋就简了。一根铁丝就是我们最好的材料,具体的接地方法我就不在这里重复了。但是,不管我们怎样接地,有一点是必须要注意的,那就是一定要保证接地体与大地在电气上是相连的。对于居住在楼房里的朋友来说,直接把导体引入土壤是不太容易实现的,我们可以将做为导体的铁丝等材料接于自来水管壁上,现在有的楼房还布有专门的接地线,这样更好。至于暖气片,则要看它的管道是否与大地相通(笔者所在的楼房的暖气管道就架在空中)。也可能有的朋友就对这样的接法不太放心,比如说万一机器漏了电,或者地线遭了雷击(不会这么巧吧?),那我们的爱机岂不倒霉透了?那您就在您的地线上面串联一只开关好了,想让静电消散的时候只要一扳开关,真正的随心所欲。
好了,说了这么多,好像离计算机越来越远了,但只有明白静电的来龙去脉,我们心爱的机器才能更健康。最后,祝大家的机器都寿比南山!
intermediate wire drawing machine - 中拉机 (0) 投诉
