首页 > 电缆销售
[标书制作] 低压力缆技术要求
P:2012-07-05 13:40:20
低烟无卤阻燃耐火电缆技术要求
1、标准所有电缆应满足GB/T 12706.1标准,可直接安装在管道、支架或直接用夹子固定,所有电缆都有足够的强度以满足电力排管施工的需要。
在本项目中的铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电缆符合但不限于以下标准:
Ø 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第一部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》(GB/T 12706.1)
Ø 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》 (GB/T 2951)Ø 《电缆外护层》 (GB/T 2952)Ø 《电工圆铜线》 (GB/T 3953)Ø 《电线电缆交货盘》 (JB/T 8137 )Ø 《电线电缆识别标志》 (GB 6995)Ø 《电线电缆电性能试验方法》 (GB/T 3048)Ø 《电缆在火焰条件下的燃烧试验》 (GB/T 18380)Ø 《电缆的导体》 (GB/T 3956)Ø 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第2部分:用测量PH值和电导率来测定气体的酸度》(GB/T 17650.2)Ø 《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第2部分:试验步骤和要求》(GB/T 17651.2)Ø 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》 (IEC 60502.1)Ø 《额定电压0.6/1kV(Um=1.2kV)铜芯塑料绝缘预制分支电缆》(JG/T 10636-2006)Ø 《阻燃和耐火电线电缆通则》 (GB/T 19666-2005)Ø 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》(IEC 60331)Ø 《电缆或光缆在火焰条件下的燃烧试验》(IEC 60332)Ø 《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》(IEC 60754)Ø 《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》(IEC 61034)Ø 《绝缘电缆的导体》 (EN 60228)Ø 《民用建筑电线电缆防火设计规程》 (DGJ 08-93)
1.1使用特性
1.1.1电缆导体的允许长期最高工作温度为90℃。
1.1.2短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。
1.1.3电缆的敷设最低温度满足施工规范规定的最低温度。
1.1.4交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电缆敷设时最小弯曲半径为:单芯电缆不小于电缆外径的20倍,多芯电缆不小于电缆外径的15倍。
disk extrusion process - 碟形轮挤压法(西电公司发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2012-07-05 13:42:51
电缆的结构、尺寸和试验要求应按国标GB/T 12706规定执行。 1.3技术参数及要求
1.3.1阻燃电缆
型号:WDZ-YJY;WDZ-YJY23 电压等级:0.6/1KV 阻燃电缆阻燃级别分A类、B类、C类、D 类,并满足GB/T 19666标准的规定,其他性能应满足GB/T 12706标准的规定。 1.3.2耐火电缆
型号:WDZN-YJY;WDZN-YJY23 电压等级:0.6/1KV 耐火电缆耐火级别采用C类、并满足GB/T 19666标准的规定。耐火电缆可在750℃火焰条件下,维持正常运行90分钟。 1.3.3导体
导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无突起或断裂的单线。导体应采用圆型单线绞合紧压导体,其组成、性能和外观应符合GB/T 3956标准的规定。
1.3.4 绝缘
绝缘为XLPE型(交联聚乙烯),符合GB/T 12706标准的规定。
1.3.5 护套
护套材料为聚烯烃,聚烯烃护套平均厚度不小于标称值,任一处最小厚度不得小于标称值的85%。聚烯烃护套表面应光亮,印字清晰(采用激光喷墨打印系统),并有正确的计米标志,电缆截面应呈圆形,不圆度:(电缆最大外径 -电缆最小外径) ÷标称外径 ≤15% 1.3.6直流电阻
电缆导体的直流电阻
| 导体标称截面(mm2) | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 最大导体直流电阻(Ω/km) | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 |
| 导体标称截面(mm2) | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| 最大导体直流电阻(Ω/km) | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 |
| 导体标称截面(mm2) | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | |
| 最大导体直流电阻(Ω/km) | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 | 0.0470 | 0.0366 | 0.0283 |
worker - 工人 (0) 投诉
P:2012-07-05 13:44:21
1.3.7 阻燃特性要求
1.3.7 .1单根阻燃性能必须满足下表的规定
代号 | 试样外径aD/ mm | 供火时间/ s | 合格指标 | 试验方法 |
Z | D 25 50<D D>75 | 60 120 240 480 | 试样烧焦应不超过据上夹具下缘50mm~ | GB/T18380.1 GB/T18380.2b |
a 对非圆形电缆或光缆如扁电缆,应测量其周长并换算成等效直径。 b 直径 | ||||
1.3.7.2成束阻燃性能必须符合下表的规定。
代号 | 试样非金属材料体积/(L/m) | 供火时间/min | 合格指标 | 试验方法 |
ZA ZB ZC ZD | 7 3.5 1.5 0.5 | 40 40 20 20 | 1) 试样上炭化的长度最大不应超过距喷嘴底边向上 2) 停止供火后试样上的有焰燃烧时间不应超过1h; | GB/T 18380.3 IEC6 |
1.3.7.3耐火性能必须符合下表的规定。
代号 | 适用范围 | 供火时间+冷却时间/min | 试验电压/V | 合格指标 | 试验方法 |
N | 0.6/1.1kV及以下电缆 | 90+15 | 额定值 | 1) 2)指示灯不熄 | GB/T 19216.21 |
注:供火温度为 | |||||
1.3.7.4无卤特性要求
无卤特性必须符合下表的规定:
代号 | 无卤(低腐蚀性) | 试验方法 | |
pH加权值 | 电导率加权值/μS/mm | ||
W | GB/T 17650.2 | ||
1.3.7.5低烟特性要求
低烟性能必须符合下表的规定。
代号 | 试样外径d/ mm | 试样数 | 最小透光率/ % | 试验方法 |
D | d>40 20<d≦40 10<d≦20 5<d≦10 2<d≦5 | 1(根) 2(根) 3(根) 45/d(根)a 45/3d(根)a,b | GB/T 17651.2 | |
a 计算值舍去小数取整数(根或束)。 b 每束试样由7根绞合构成。 | ||||
1.3.7 .6交流电压试验
电缆的交流电压试验为:
0.6/1kV电缆工频交流电压试验(持续5分钟) | 3.5kV |
0.6/1kV电缆工频耐压抽样试验(持续4小时) | 2.4 kV |
交流电压试验符合GB/T3048.8《电线电缆电性能试验方法交流电压试验》规定。
1.3.7 .7导体直流电阻试验
导体直流电阻试验在每一电缆所有导体上进行测量,符合GB/T3048.4《电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验》的规定。
1.3.7 .8绝缘试验
绝缘试验在每一导体和护套之间进行测量,符合GB/T3048.6《线电缆电性能试验方法 绝缘电阻试验 电压--电流法》的规定。
1.3.7.9 助燃及耐火导线外护套均采用交联型低烟无卤材料
GMPCS - global mobile personal communication satellite(system)全球移动个人通信卫星(系统) (0) 投诉
P:2012-07-05 13:45:19
three-phase concentric neutral cable - 三相同心中性线电缆,三相同轴式中性线电缆 (0) 投诉
P:2012-07-05 13:47:57
| 序号 | 项 目 | 判别种类 | 试验类型 | |||
| B | C | 出厂试验 | 型式试验 | |||
| 全检 | 抽检 | |||||
| 1 | 结构尺寸:导体结构 绝缘平均厚度 绝缘最薄处厚度 护套平均厚度 护套最薄处厚度 |
| 2 | 绝缘机械物理性能: 老化前后抗张强度 老化前后断裂伸长率 热延伸试验 |
| 3 | 护套机械物理性能: 老化前后抗张强度 老化前后断裂伸长率 高温压力试验 抗开裂试验 低温冲击试验 低温拉伸试验 |
vertical creep resistance - 耐垂直蠕变性 (0) 投诉
16
