[问题求助] 同一线缆使用铝箔屏蔽,铝箔+编织屏蔽,铝箔+缠绕屏蔽,编织屏蔽,缠绕屏蔽等屏蔽形式,特性阻抗有差别吗
P:2007-06-11 12:52:51
同一线缆使用铝箔屏蔽,铝箔+编织屏蔽,铝箔+缠绕屏蔽,单独编织屏蔽,单独缠绕屏蔽等不同屏蔽形式,特性阻抗有差别吗?如有差别当如何计算?
product standard - 产品标准 (0) 投诉
P:2007-06-11 13:15:17
有差别的,好像有一个计算系数前三个相同为0,编织为0.75,缠绕为1.5.
具体公式忘记了,要查核一下
remote supervision - 远距离控制,遥控 (0) 投诉
P:2007-06-11 13:15:37
肯定有差别的.线缆的型号就不同了,你的问题太笼统了.
glass fiber covered wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2007-06-11 14:19:58
有差别,包的松与紧也会不一样的。编织和金属薄差个系数,公式发不上来,论坛里有,属于基本的设计资料里的。但可以肯定的是有差别的。
part-empty board - 部分用完的线盘,装载不满的线盘 (0) 投诉
P:2007-06-11 15:32:14
差别大着了,而且衰减也会差别很大!
line bank - 接线排 (0) 投诉
P:2007-06-11 16:19:03
如同轴电缆及对绞线,使用不同的屏蔽形式怎么计算阻抗及衰减呢?
temperature increase - 温度升高,温升 (0) 投诉
P:2007-06-11 20:49:03
包铝箔+编织层的特性阻抗要好于双层编织的,衰减也要好很多!
loose-buffered fiber - 松包缓冲光纤 (0) 投诉
P:2007-06-12 12:59:07
论坛中我找遍了,算特性阻抗都是一个公式,没有相关区分不同屏蔽形式的公式,
请高人能否上传一个。
shielded wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2007-06-12 13:17:06
Z=138*LOG10((D+△dw)/kld)/√ε
C=24.16*ε/LOG10((D+△dw)/kld)
編織時用 △=1.5
斜包時用△=0.75
包鋁箔時用△=0
根數kl
11.000
70.939
190.970
370.980
610.985
ASW - American standard wire美国线径规 (0) 投诉
P:2007-07-21 15:24:38
特性阻抗
microcallipers - 千分尺,测微计,千分卡钳 (0) 投诉
P:2007-07-22 14:40:12
9楼OK
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试 (0) 投诉
P:2007-08-15 13:12:18
斜包時用△=0.75 怎么来的,有什么理论基础???我怎么不知道??
automatic wire former - 线材自动成型设备 (0) 投诉
P:2007-08-19 18:02:04
有区别的。不过一般来说,也可以考虑忽略的。
discharge capacity - 放电量 (0) 投诉
P:2012-09-26 08:02:52
9楼的哥,你这个公式怎么用哦,算来算去就那么小一点点,LOG10的底就要10了,怎么算比值都不会大于10吧,那永远是个小数算来算去都到不了100
line gap - 线路避雷器 (0) 投诉
