首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铝线退火
P:2012-07-04 15:29:15
我们铝线的退火工艺是480   500    520(罐子的上中下),时间是1.5H,冷却时间是4H,结果伸长率分别是5,14,20,未抽真空,未加气体,线径2.14,请高人指点
cable defect - 电缆故障 (0) 投诉
P:2012-07-04 16:07:53
不抽真空可以吗?
process parameter calculation unit - 工艺参数计算装置 (0) 投诉
P:2012-07-04 16:16:06
铝线肯定不抽真空,这是毫无疑问的。但是1.5小时退火是不行的。退的时间以产品工艺要求为准,不是谁说就可以的。
localized corrosion - 局部腐蚀 (0) 投诉
P:2012-07-05 16:50:36
退火不是为了伸长率!是为了提高导电率,你要拿电阻率出来比
computer controlled drawing system - 计算机控制的拉线系统 (0) 投诉
P:2012-07-06 09:02:43
你是真懂,4楼,那个标准都规定退火要求是考核金属伸长率,应力消除。电阻率自己恢复原水平,多看标准,切勿信口开河。
rewinding Tempmaster - 复绕张力 (0) 投诉
P:2012-07-06 16:47:13
罐式退火是铜线的,铝线无必要用罐,只要放入炉内,到达一定温度和时间,经检验电阻、伸长和表颜色符合标准就行了。
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
P:2013-09-26 14:01:11
铝线罐式退火主要考虑使用面积,我觉得还是有必要的<div>
</div>
kgf - kilogram force千克力,公斤力 (0) 投诉
P:2013-12-03 11:32:48
有在线铝线退火设备及工艺吗?
wire break detector - 断线检测器 (0) 投诉
P:2013-12-03 13:25:14
设备我们是2012年就有在交付给客户使用了.但工艺每家都不一样.主要是针对汽车充电线缆的.其它的产品目前国内都还未涉及到,也不清楚. 而且材料也有差异,国内只试用过稀土铝, 日本的材料成分和国内还不一样.<div>
</div><div>
<div>图片上传不了哦</div><div>
</div></div>
dead ending - 线路终端,终端 (0) 投诉
P:2013-12-26 10:01:26
退火时间也太短了吧  温度降低些  时间在长一些
point-point communication - 点-点通信 (0) 投诉
