[问题求助] ZA-YJV 电缆结构如何设计通过a类阻燃?
P:2007-06-11 11:38:21
如题。
PITM - powder in tube method管内粉末(填充)法,粉末填管法(制造超导电缆的一种先进方法) (0) 投诉
P:2007-06-11 11:57:05
考量加金屬,要申請的時候一定要注明可選擇性字樣
light-colored jacket - 浅色护套 (0) 投诉
P:2007-06-11 12:55:32
缆芯使用无尘岩棉绳等阻燃性填充、两层涂胶玻纤带20%重叠绕包扎紧,以及采用质量较好的阻燃PVC护套料。
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-06-11 13:24:53
填充材料为石棉绳或玻纤绳绕包玻纤带,再挤包隔氧层或绕包隔氧带,PVC护套为阻燃型,氧指数不小于32.这样可以提高阻燃A级的燃烧试验.
committee for Scientific and Technical Research - 科学技术研究委员会 (0) 投诉
P:2007-06-12 09:33:45
主要是材料要能达到A类阻燃
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2007-06-12 18:08:17
电缆要达到 A级阻燃,主要成缆包带使用 A级阻然材料,,使用玻璃丝包带,岩棉绳填充,阻然级外护套即可
MQ - 硅橡胶 (0) 投诉
P:2008-11-28 20:24:20
单芯:
           涂胶玻璃布带要用4层,外护套采用阻燃外护套料
三芯
            注填充物要用无机纸绳;涂胶玻璃布带要用4层;外护套采用阻燃外护套料
operating temperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2008-11-30 17:18:35
线芯外面加一层隔氧层,填充用玻璃丝,包带用高阻燃带,护套氧指数达35
Medium Voltage power cables - 中压电力电缆 (0) 投诉
P:2008-12-27 15:36:52
您好,可以采用我公司的低烟无卤阻燃电缆料。
愿我们的产品能适合您的需要。希望我们能有机会合作!
非常感谢。
ji.king@163.com      13383930866靳
低烟无卤阻燃电缆料
     我公司研发的低烟无卤聚烯烃阻燃电缆料采用新型高效无卤氮磷膨胀型阻燃剂及先进的环保配方体系经混炼挤出造粒而成,具有低烟、无毒、高阻燃、易挤出、力学性能良好等优点,该产品现已通过多个国家权威机构部门的技术性能检测,完全符合国内外低烟无卤电缆阻燃材料的阻燃性能标准,符合欧盟制定的ROHS指令要求,可广泛应用于电力电缆、控制电缆、船用电缆、通讯电缆及光缆的绝缘层及护套料,是传统低烟无卤阻燃材料的首选换代产品。
    该产品成功解决了无卤低烟阻燃电缆料中阻燃性能、加工性能和物理性能相互制约的矛盾,具有六大特点:
   一、高标准的环保性能
该产品全部采用无毒非卤素阻燃材料,从生产制造到客户应用、再到废品回收利用等全过程都赋予绿色环保的理念,达到低烟、低毒、低腐蚀,无卤、无铅、无硫/锑,对环境和人无任何污染影响,符合欧盟绿色环保要求。
二、高效的阻燃性能
v      燃烧时炭化速度快,成膜性好,点燃后离火能达到快速自熄。与镁铝体系的阻燃电缆料相比,我公司氧指数30的产品就相当于镁铝体系氧指数35产品的阻燃性能。
v      由该低烟无卤电缆阻燃材料做成的各种电线电缆均可通过VW-1单根垂直燃烧试验和各级别的成束燃烧试验。单根垂直燃烧试验能达到快速离火自熄;成束燃烧时碳化高度小,一般在0.7米以下,稍超出燃烧火焰的高度。
v      燃烧时烟密度小,在同类产品中处于领先地位。
三、良好的物理机械性能
该产品的物理机械性能优良,抗拉强度在14MPa以上,断裂伸长率可达450%以上,耐环境开裂性能良好,特别是在生产大截面或柔软性要求高的电缆方面有突出的优势,适合生产用于低温环境和重要领域用电缆的生产。
众所周知,低烟无卤阻燃电缆护套料在长时间(3至6年)的应用中容易出现环境开裂现象,造成低烟无卤阻燃电缆料耐环境开裂性能较差的最主要的原因是低烟无卤阻燃电缆料中的无机阻燃剂的添加量,耐环境开裂性能的好坏可以由断裂伸长率来表征。
我公司的低烟无卤阻燃电缆料采用的是高效氮磷膨胀型阻燃剂,添加量小,仅占基料的50%左右,抗张强度可达到14MPa以上,断裂伸长率可达450%以上;而镁铝体系的低烟无卤阻燃电缆料添加的镁铝阻燃剂量大,要占基料的150%以上,它的抗张强度的断裂伸长率要小的多,耐环境开裂性也较差。
四、优异的加工性能
  该产品在各种设备上具有通用性。挤出无需专用螺杆和大功率电机,只要冷却和温控系统正常,可在普通PVC挤塑机上实现高速挤出;挤出速度快,熔体拉伸比好,配模容易;加工温度范围宽(130~180℃),热稳定性好,可反复多次加热挤出。
五、突出的性价比
该产品密密度在1.02~1.07g/cm3之间,而普通的低烟无卤阻燃材料的产品密度约为1.48g/cm3 左右,综合性价比突出。
六、节能,使客户利润无所不在
从无需更换螺杆和电机,生产交货速度快,设备磨损小,机头料可回收利用等处处体现出节能降耗的原则,让节能串起生产每一环节,做到价格有限,节能无极限,以使产品与环境更加合谐。
国家权威部门的检测认证-----产品的绿色身份证
1、该产品已通过国家公安部消防电子产品毒性检测(报告编号:NoDz—W20080001)经检验,该低烟无卤电缆阻燃材料产烟毒性符合GB/T20285-2006中ZA2级的各项技术要求(国产同类产品中未见有通此项检测者)。
2、该产品已通过北京谱尼测试中心毒性物质含量检测(报告编号No:070329-024),经检验,该低烟无卤电缆阻燃材料各种毒性物质含量均符合欧盟制定的ROHS指令要求。
3、该产品已通过上海国家电线电缆质量监督检验中心物理性能、阻燃性能检测(报告编号:CT07—0140),经检验,该低烟无卤电缆阻燃材料的各项物理性能、阻燃性能均达到了国家规定的低烟无卤电缆阻燃材料的性能要求。
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
P:2008-12-27 15:38:56
低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料及护套料
项目
单位
典型值
试验方法
绝缘料
护套料
密度
g/cm3
1.02
1.03
GB1033
熔融指数
g/10min
0.6
0.6
GB3682
拉伸强度
MPa
GB/T1040
断裂伸长率
560
540
GB/T1040
热老化100℃×168h
拉伸强度变化率
GB/T2951.2
断裂伸长率变化率
20℃体积电阻率
Ω.m
3×1015
8×1014
GB1410
氧指数
35
32
GB/T2406
介电强度
MV/m
30
27
GB/T1408.1
卤酸释放量
mg/g
GB/T17650.2
燃烧气体PH值
_
5.8
5.5
GB/T17650.1
烟密度(有焰)
_
105
115
GB/T8323
diagram - 图表,线图,曲线图,简图,示意图 (0) 投诉
P:2009-02-18 09:33:07
铜绞线芯外包覆云母带;成缆时使用石棉绳填充、玻璃丝带绕包;护套使用90度阻燃护套料即可。
helium - 氦 (0) 投诉
P:2009-02-24 11:09:23
不用包云母带,耐火电缆才包云母带。
PDS - premises distribution system室内配线系统,建筑物布线系统 (0) 投诉
P:2010-02-25 16:50:28
ultrasonic drawing machine - 超声拉线机,超声波拉线机 (0) 投诉
