首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 新款600P高速自动绞线机上市了,真是电线电缆公司的福气啊 。
P:2012-07-04 11:51:41
   600P新机型采用特制钢材焊接而成,并作去应力退火处理,避免了因人工消除内因力不足而造成机架变形,主轴同心度误差之优点,从而保护了主轴及主轴承.本机组经过优良的动平衡检测,使设备运转平稳,噪音底,效率高,采用新型克钠米二硫化钼油脂,保证设备长时间高速度运转而不损坏主轴承,大大提高了设备的工作效率和使用寿命,操作更简便安全,结合最近研究的科技高端技术运用,可以提高工作效率20%,可连续工作12D以上,这样完全可以3班倒或2班倒,大大提高机器使用效率.
600P自动高速绞线机有以下特点
一 用        途:适用于电脑排线,耳机线,电子线,电话线,网络线,PVC线,镀锡线,镀铜线等等…...七股以上的铜线绞合.
 二 主要技术参数:
2-0 给线径:ф0.38mm-ф1.00mm
 2-1  绞合断面积  :  0.80~5.50平方毫米
 2-2  绞距范围  :  11.15-60.24mm
2-3  绞    向  :  左右绞向均可
2-4  收线盘规格: ф24″ φ610mm
 2-5  装线量    :
 三 主机配置及性能
 3-1  主机重量  :  约3350kg
3-2  主轴转速  :  最高1600转/3200扭
3-3  主机动力  : 5.5KW马达加变频无级调速
3-4  整机轴承  :  日本KOYO或日本NSK
3-5  主轴高度  : 850mm
3-6  排线方式  :  光杆排线,排距,排幅均可调节
 3-7  刹车系统  :  采用电磁刹车器内外断线自动停机刹车
3-8 噪音:约75分
3-9  外观颜色  :   草绿色(或按客户要求)
3-10 机器尺寸:长2900MM*宽1500MM*高1650MM
Pourtier rigid frame stranding carriage Pourtier - 刚性架绞笼 (0) 投诉
P:2012-07-04 12:36:12
axial wire bead - 同轴电缆缆芯的绝缘垫圈 (0) 投诉
P:2012-07-04 12:40:43
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2012-07-13 17:54:38
绞距太小,收线盘规格太小,不适宜大长度电缆生产
convex polished ferrule endface - 抛光凸套管端面 (0) 投诉
