首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] Pvc材料做护套,速度开快了会有气泡产生,什么原因?
P:2012-07-03 23:09:18
有以下现象供参考:
1,芯线是3芯的绞线,速度开到60 气泡很多,降到30就会好很多。(挤出护套前芯线上有喷粉)
2,同样3芯绞线,但是绞距是上一个2倍,护套外径相同,速度开到60 就没有气泡产生。(挤出护套前芯线上有喷粉)
3,芯线是编织线,开到100气泡很多,降到60无气泡
以上护套材料均是同一种材料,材料不需要烘干。
提问:
1,为什么会有气泡产生?
2,速度对气泡的产生有影响吗?
3,绞距或者成缆外径有波动会对气泡产生影响吗?
4,合理的或者实践证明有效的解决措施。
semi-synthetic water soluble oil - 半合成水溶性油,半合成水溶性润滑油(拉铜线用) (0) 投诉
P:2012-07-04 09:05:43
1,为什么会有气泡产生?主要是材料有水分,押出温度过高,半成品带入空气无法排出.
2,速度对气泡的产生有影响吗?当然有,速度过快,炮筒温度升高,冷却不及时.
3,绞距或者成缆外径有波动会对气泡产生影响吗?有影响,但很小.这里要区分气泡的位置和大小,如果是截面的那种发泡状的,一般不是绞距等造成的,如果是很大,或者起包,就有可能是这个影响.
4,合理的或者实践证明有效的解决措施。烘料是必须的,检测设备的实际温度,加装水冷.
当然,材料也有影响,如保存期太长,受潮,或者变质,我曾碰到过这种情况,一批材料半年前进了,当时做了一半,没有问题,但半年后做另一半时,气泡产生,烘料3H也无法完全消除.
个人所见!
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2012-7-9 17:44:10 原因:鼓励解答
catenary sensor - 悬垂度传感器 (0) 投诉
沙发踩个学习了
