首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 多股绞合时股线的绞向
P:2012-07-03 17:17:31
请教各位高手:
    绞合软导体时大截面的多股股线在绞线机上每层股线中单丝绞向是否可以一样?哪里有明确的规定?
heating bell - 加热罩(退火炉的) (0) 投诉
P:2012-07-04 10:16:42
沒看明白
compound melting/handing equipment - 混料熔化-处理设备 (0) 投诉
P:2012-07-04 14:29:04
股线的单丝绞合方向
cable bent - 电缆垂度 (0) 投诉
P:2012-07-04 14:31:45
就是束绞时是S向还是Z向
polywrap - 重叠绕包 (0) 投诉
P:2012-07-04 16:27:41
没做过电缆的,是不知道的,大截面线,不管你怎样做都会出现单丝走向一致的情况,因为大截面线是以最外层绞向为准,然后向内推相反绞向的。
demo - demonstration论证,表明,表征;实验,示范 (0) 投诉
P:2012-07-05 16:26:34
我们公司束丝绞线方向都是左向,效果不错。
grader - (聚乙烯)等级测定器 (0) 投诉
P:2012-07-08 19:38:17
留个电话我教你,每层方向相反,最终成型为右向,也是我们说的Z向,我也是做电工软铜绞线,编织线的!~我电话13695873833
quake-proof - 耐震的 (0) 投诉
P:2012-07-08 19:52:15
5楼的你做过?可以交流一下吗?
plastic coated wire - 塑料绝缘线,塑胶线 (0) 投诉
P:2013-07-09 13:56:51
实际生产过程中束丝的方向和股线的绞合方向难免有重向的问题,
military communication network - 军用通信网 (0) 投诉
