[问题求助] 如何区分PE材料与交联材料?
P:2012-07-03 16:41:07
如何区分PE材料与一步法交联材料的区别?
机械性能是一方面,而其它方面还有那些判定方法?
请多多指教!!
yr. - year年,年度 (0) 投诉
P:2012-08-06 14:02:04
知道阿基米德吗?
SR-PVC - Semi-Rigid PVC 半硬PVC (0) 投诉
P:2012-08-08 23:05:35
PE在燃烧拉伸时会出现竹节状,XLPE用力拉伸烧融部位时,断面很平整,基本没有拉长;燃烧后,残留物完全碳化,
horizontal twin-strand billet casting line - 卧式双杆浇铸生产线 (0) 投诉
P:2012-08-09 11:02:43
这个可以利用交联材料的热固性特点来鉴别。切一点样品放在烘箱里烘10分钟,熔化了的就是没有交联的,基本维持原来形状的就是交联了的,烘箱温度嘛180~250度都可以,当然这种方法并不能判断交联材料的热延伸是否合格。快速鉴别的话我们一般用打火机或酒精灯烘,烘热了拉伸一下,冷却后再烘一下能回缩的就是交联了的。试的时间长了可以慢慢积累经验,甚至能根据回缩情况大概判断热延伸是否合格。
用二块带有200度恒温装置的小铁板,将塑料或电线头往中间轻轻一夹,就能很快判断它是否经过了交联工序。这个装置主要是用来防止偶然的疏忽使未交联的半成品流入下道工序。
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (0) 投诉
P:2012-08-09 13:47:42
最简单的放就是用电烙铁烫一下就知道了
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2012-08-11 10:42:49
用打火机烧,有碳化的为XLPE,反之
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
P:2012-08-17 12:05:16
谢谢几位楼上同行!!!
life performance - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2012-08-21 14:38:19
而其它方面还有那些判定方法
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
P:2012-08-21 19:37:58
学习了,谢谢。
tail - 短线,引线 (0) 投诉
P:2012-08-25 14:57:37
学习了
谢谢
关于材料的鉴别有没有其他的资料的啊
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2012-08-31 13:39:36
这些全都是经验呀,学习了
screw pushout device - 螺杆推料装置 (0) 投诉
