[中高压力缆] 4.0截面的电缆线芯热收缩不合格?
P:2012-07-03 08:47:08
4.0截面的电缆线芯热收缩不合格
channel bundle cable - 通道光缆束,通道信道光缆束 (0) 投诉
P:2012-07-03 11:49:27
冷却有问题
high quality hardware and fastener packaging equipment - 高质量硬件及紧固件包装设备 (0) 投诉
P:2012-07-03 16:38:45
楼上的,冷却什么问题,至少说一下吧/
steam-heated high-vacuum drying and impregnating vessel - 蒸汽加热高真空干燥浸渍罐 (0) 投诉
P:2013-01-22 22:09:55
可能有几点原因:1、原材料有问题,原材料这一块必须要质量合格,建议使用低回缩料生产2、模具原因,模具过大,导致延伸量太大,还有就是建议采用半挤管式模具进行生产,采用挤管式和挤压式模具生产都不适合,我有同事曾经成立QC小组对绝缘的热收缩问题攻关过,最后经过实践发现采用半挤管式模具适合生产需要。3、生产时的速度问题,速度要控制好,不能太快。以上是我个人的一点观点,还请大家共同来探讨。请问,你们厂的热收缩小于几?4吗?
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2013-08-21 15:57:36
鸡巴小线,热收缩很难过,
bi-metal compression erminal - 过渡连接金具,双金属冷压端子 (0) 投诉
P:2013-08-21 17:09:21
我公司有专门生产收缩的料,且效果不错,你可以电话咨询:13706810988,QQ:103583337
shore-to ship communication - 陆对海通信,海岸对船舶通信 (0) 投诉
P:2013-08-22 13:43:59
如果原材料合格的话,建议采用温水冷却,挤塑方式采用挤压式(采用挤压式模具)!
film insulation - 薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2013-09-06 16:23:08
生产速度的影响是什么?太快了是不是会导致冷却不足而造成影响,还是太快了导致料在螺杆内时间过短而造成影响?
Zr - zirconium锆 (0) 投诉
