首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于圆形紧压导体
P:2006-08-22 20:38:17
大家说说非正规绞合对圆形紧压导体的质量的影响
Rheyhalon-cable - 一种不含卤素和氮气的电缆(瑞士产品商名) (1) 投诉
P:2006-11-24 18:16:01
楼主可能对正规绞合的概念理解有偏差,正规绞合不仅仅包括中心层是1的结构,也包括中心层是2、3、4根的结构。
至于绞制的结构是可以分为正规和非正规绞合,非正规绞合可分为束线绞复线绞!
具体的楼主可以参看《绞制工艺学》。
reverse bend test - 反向弯曲试验<每次弯曲90度> (1) 投诉
P:2006-11-27 22:12:27
正规绞合是不是所有的单丝的丝径都相同,而且没相邻层之间(除了中心层和第二层)都是相差6跟?
planning - 计划,设计,规划 (0) 投诉
P:2006-11-28 11:38:19
理论上来说除了中心层和第二层都是相差6跟这是正确的,但是在实际的生产中可能有的不是相差6根也可能是5根。
至于正规绞合是不是所有的单丝的丝径都相同这一点上要从理解上来讲解,从正规绞合的定义来说这是正确的,也就是所有的单丝的丝径都相同;但是从GB/T 3956-1997中来看好像不太强调这一点,重要两种单线直径之比不大于2即可(记住一定是大的比小的)。
[ccjzw 在 2006-11-28 11:39:54 编辑过]
China Report - 中国报道 (0) 投诉
P:2006-12-12 19:40:01
有什么好办法来消除铝导体毛刺吗?
AC - 软金属带鎧装型之分路及馈线电缆。 (0) 投诉
P:2006-12-30 19:03:28
0看看专业知识拉,这个不会太难的
A.Q.L. - acceptable quality level容许品质等级,合格质量水平 (0) 投诉
P:2007-01-09 12:52:50
铝导体毛刺的产生跟工艺右很大的关系,可以通过一下几个方面加以解决:
1、铝单线的直径不要太大;
2、绞和节距尽量小一点;
3、模具的选择要合适(包括并线模具);
4、必要时可以用酒精润滑。
nondripping flame-retardant cable - 不滴流阻燃电缆 (0) 投诉
P:2007-01-20 11:51:35
没办法,最好还是退火,因为如果不退火铝丝实际强度要达到H6左右,太硬,出毛刺自然免不了!最好还是参考电缆手册的结构排列,增加最外层的根数,减小直径,可能还好点!
dual take-up system with fully automatic reel loading and unloading device - 设有全自动上下盘装置的双盘收线系统 (0) 投诉
P:2007-01-22 20:40:26
毛刺消除一直是比较棘手的问题
coloring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2007-01-22 22:54:09
电线电缆手册、绞线工艺学都有
pot end - insulating cap (0) 投诉
P:2007-02-01 22:20:33
我现在也在急求关于紧压圆形导体的计算,哪位仁兄能多多指点一二。
bow type stranding machine - 弓式绞线机 (0) 投诉
P:2007-02-02 21:55:04
不知楼上的同事想计算紧压圆形导体的什么参数,如果是导体外径的,那大可不必计算,因为经过行业内的一次整顿,现在紧压圆形导体的外径基本是固定的,既便有浮动页不会很大。关于紧压导体的外径你可以参考http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=5102!
braided wire - 编织线 (0) 投诉
P:2007-02-06 09:01:47
紧压铝导体要避免毛刺用轧辊工艺呀操作起来也比较方便但是表面不够光滑。
function - 功能,作用;函数 (0) 投诉
P:2007-03-22 23:08:23
mcy
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2007-03-25 22:53:37
铝导体本来就比较软,紧压时倘若模具和节距选择不好,当然会出现毛刺
出现,最好就是选择合适的模具,和适当的节距
EMS - electromagnetic stirring system电磁搅拌系统(铜杆浇铸过程中搅拌铜液用) (1) 投诉
24
