[问题求助] 求助:射频电缆2.1Ghz到2.2Ghz驻波超
P:2012-07-03 11:26:57
控制电压驻波比是一个很复杂的过程,关键是设备和生产过程的控制,单芯导体是否光滑圆整,有无毛刺,绞合导体是否张力一致,最好是多头拉丝机拉出来的,束丝是否有股线凸起现象。放绝缘时最好有定径装置,导体用超声波进行清洗;绝缘材料是哪家的,现混料还是预混料;成核剂配比是多少?放线张力是主动放线还是被动放线,发泡度控制要精确,偏心度的控制?有没有FFT系统,外径的控制?冷却水的要求,有无杂质,硬度要求,包括冷却方式是喷淋式的还是浸入式的,收线系统是用伺服电机还是力矩电机??等等;编织材料,编织机是否有油污,如果是干式的编织机效果会好一点,护套放线张力也要求主动放线,这里简单说一点,里面还是有一点东西的!呵呵,国内RF电缆参数上不去原因很多,老外对过程的控制非常严格,细节决定参数!!!
male connector - 插头(带有专用插入插座孔的任何电缆插接件) (0) 投诉
P:2012-07-04 16:10:52
JYDLDSJ:
50-22是RF缆,用的是罗森泰的串级式发泡机组,控制还是比较到位的。是铜管内导体,不存在绞合张力和束丝凸股现象,是皱纹外导体,不存在编织问题。问题应该主要出在外导体的轧纹工艺上,齿轧还是片轧,齿顶圆外径以及模片尺寸是多少??
hollow oil passage - 空心油道 (0) 投诉
承教
