[数据电缆] 关于CAT5E 在100MHZ时的特性阻抗,请指教!
P:2012-07-01 13:00:32
现在有一个大客户要求CAT5E UTP FTP的特性阻抗(Fitted Input Impedance)在100MHZ时是100+-5 欧姆,
不知各位有没有碰到过有这样要求的客户?是怎么解决的?是直接告诉客户,只能保证在100+-15欧姆还是其他???
顺便问下,输入阻抗和特性阻抗的标准分别是多少?
在线等答案呀,高手帮下忙喔!
我QQ:2353559244
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2012-07-02 09:09:03
直接告诉客户能做到在100MHZ时100+ —5欧姆就好了,CAT.5E做到这个标准是没有问题的
strandard network analyser - 标准网络分析器 (0) 投诉
P:2012-07-02 09:38:56
zhansen:
要保证大货通过才行呀?CAT5E FTP有点难度吧!
THF - tetrahydrofuran四氢呋喃 (0) 投诉
P:2012-07-02 09:51:02
谁碰到过客户有这个要求的呀?怎么解决的?出来帮下小弟呀
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2012-07-02 10:37:13
标准不是100±15吗?
wormings - 绕包,缠绕;电缆填充物<麻,皱纹纸等> (0) 投诉
P:2012-07-02 14:31:02
cba1900:
你所说的大货是指批量生产还是305M测试,或者是100M测试?
CAT.5E  FTP也可以做到100+/-5欧姆的,关键还是得看你们生产设备的精密度和生产工艺的控制。
ZHLS - zero halogen low smoke 低烟无卤 (0) 投诉
P:2012-07-02 16:59:58
搞清楚,特性阻抗100+/-5做不到?
楼主你把概念搞错了吧
如果是输入阻抗100+/-5做不到,可以理解的。
特性阻抗是计算值,不是测试值的。
BSRF - Brell System Reference Frequence贝尔系统参考频率 (0) 投诉
P:2012-07-02 18:47:38
mlship:
搞清楚,特性阻抗100+/-5做不到?
楼主你把概念搞错了吧
特性阻抗是计算值,不是测试值的。
呵呵,梅工肯出来指点一二了
是这样的,客户的测试报告里面有两个阻抗,一个是Input Impedance ,一个是Fitted Input Impedance,
现在客户要求的是Fitted Input Impedance 在100MHZ时 是100+-5欧姆呀 ?
请问Fitted Input Impedance 是什么阻抗呢?大货要保证都在这个范围比较难的吧!怎么回复客户比较好呀?
LC Connector - LC 连接器 (0) 投诉
P:2012-07-03 09:52:49
输入阻抗 不是特性阻抗 <div>
</div><div>
</div>
vehicle cable - 车辆用电缆,汽车线 (0) 投诉
P:2012-07-03 11:16:57
你现在需要搞懂的几个概念: 输入阻抗:+/-15没有问题,拟合阻抗+/-5没有问题,特性阻抗+/-5没有问题,差分阻抗+/-5没有问题.
CVD - crystalline violet diamond结晶紫色钻石 (0) 投诉
P:2012-07-03 16:21:13
Fitted Input Impedance 没见过这个描述
按照这个字面理解,拟合输入阻抗,
特性阻抗就是通过输入阻抗的测试值拟合的,所以我认为就是说的特性阻抗。
看下YD/T1019 第27页
polychlorotrifluoroethylene - 聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2012-07-03 21:40:03
mlship:
按照这个字面理解,拟合输入阻抗,
看下YD/T1019 第27页
 梅工,你看下附件,前两个是客户的测试报告显示的Input Impedance and Fitted Input Impedance,
后面一个是我们爱莎网络分析仪上有的Fitted Input Impdance,最后一张的客户要求的
不是很明白Input Impedance and Fitted Input Impedance 的标准是怎么样的?
EEA - Electronic Engineering Association电子工程协会(英) (0) 投诉
P:2012-07-04 09:53:17
概念搞清楚, 直接回復客戶可以做就好了
idle running - 空转 (0) 投诉
P:2012-07-04 15:53:22
如果是aesa上的这个,肯定就是特性阻抗了
图形中的波浪是你测试的输入阻抗,平滑的线是拟合的阻抗。
die rack - 模架 (0) 投诉
