[中高压力缆] 中高压电缆大载面铜丝缠绕屏蔽的铜丝选择和确定
P:2007-08-03 16:43:31
铜丝屏蔽的标称截面可根据故障电流容量要求选用标称截面。铜丝的电阻应符合GB/T 3956的规定。
标称截面确定后,应用下列方法确定铜丝的直径和根数:
a、首先假设铜丝直径d =
S=1.015×1.122π/4=1.0004(mm2)。
也就是说,铜线根数和标称截面相等。即:标称截面50(mm2),铜线直径为1.12 mm,根数Z=50根。
b、根据上述参数和屏蔽前电缆直径(D)计算公式如下:
Z1=Kπ(D +d)/d
d取整数。
如果Z1>Z说明能够疏绕Z根铜线;
如果Z1≤Z说明不能疏绕Z根铜线,应加大铜丝直径,减少根数。
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-20 17:06:24
twin extruder head - 双机头,双挤出机头 (1) 投诉
P:2007-08-20 17:28:55
我来说一下吧,也是仅供参考:
1、截面:25~120mm选16mm2;150~240mm2选25mm2;300~500mm2选35mm2;以上仅限于中低压电缆。
2、根数的计算:将轴向铜丝间距用L来表示,两铜丝间距用h表示,考虑铜丝根数较多,可以认为h=L;因为S(疏绕节距)=L×n(n为铜丝根数),故n=S/L,参照DIN 57250的212部分,规定疏绕节距S=4~7D(D为疏绕前直径,国内的节距要比这个要大),取S=5D,则n=5D/L=5D/4=1.25D,假设D=30,则n=37根。
3、以上仅为一个计算方法,数据仅供参考不可照搬!
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (1) 投诉
17
