[问题求助] 护套的表面就会出现条状的疙瘩问题
P:2012-06-30 16:23:12
我做的是7.8外径三心的护套线.最近一直出现这种问题.如果线做快了,护套的表面就会出现条状的疙瘩,线做慢了就没有事,表面很光洁.这到底是料的原因,还是我的模心模套没有调好.谢谢
wrapping workshop - 绕包车间 (0) 投诉
P:2012-06-30 16:42:59
什么样子的疙瘩,慢没有,就是说塑化跟不上,温度调高点
thermocouple lead wire - 热电偶用引线 (0) 投诉
P:2012-07-01 08:58:08
线速快,押出压力加大。(模具设计不合理)
有没有图片传上来,会帮助分析。
Protolin - 勃罗托林<德国Simens公司生产的一种以聚氨酯为基的现场环氧浇注剂,可用于油纸电缆和橡塑电缆附件> (0) 投诉
P:2012-07-01 09:00:08
上图好些,个人认为不是料的问题,适当的加快速度,塑化只会更好,不会更差.
JEAMCL - Japanese Electrical Appliance and Material Control Law日本电器及材料控制规程 (0) 投诉
P:2012-07-01 14:43:11
胶料塑化可能有问题,
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
P:2012-07-03 09:22:34
建议检查设备各区的温度,特别是机头、机颈暴露在外面部位。塑料的塑化程度与温度和作用时间有关系,只有两个条件都达到了所需才能充分塑化,否则就会对制品产生缺陷而导致各种问题存在。
building communication system - 大楼通信系统 (0) 投诉
P:2012-07-03 16:12:15
应该是塑化不好,这个与料有一定的关系,或者是机械老化也能引起这样的现象
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2012-07-04 08:02:37
如果你用的是弹性体护套材料,那问题就很简单了!不过你得说清楚你用的具体的是什么?我才好帮你!QQ841663253!
SRD - 一种用于轻便型乾燥机之电缆、橡胶绝缘、三芯或四芯、鸟坡林外被、电缆外型为扁平型或圆型,电压 300V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2012-08-29 16:37:53
温度高点
diameter - 直径 (0) 投诉
P:2012-08-31 11:30:16
提高温度试试
rinsing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2012-10-22 09:52:24
用MB50-008可以解决,华东只有一个公司在用
orbistrand system - 轨道式绞线机 (0) 投诉
